MOS管没短路 但是发热是不是要拆了 阻值也正常
qq3058
2020-10-30 20:14
[url=]RightMOS管没短路 但是发热是不是要拆了 阻值也正常 加电短路了 要拆MOS管吗[/url]
qq3058
2020-10-30 20:35
X加电 短路 主供电没短路查哪里
zhangxunhai
2020-10-30 21:22
说明有短路呀
刚正柔和
2020-10-31 06:24
管他三七二十一,换了就知道了,换了还是老样子,那就是驱动有问题,
阳光通讯66
2020-10-31 09:21
把MOS从主板上拆下测量过更准确,如果阻值正常就是驱动MOS的芯片问题了。
suyajuncn
2020-12-2 18:04
