标题: 小米171501-A Q 版号R15-6050A2940901-MB-A01 [打印本页]
作者: LuheeTog    时间: 2020-10-30 17:50
sheng:主板插电自动开机,有五个电感没电压,电流0.12-0.17之间,不是bios问题,也不是cpu问题,又没图纸:aiqian:已解决,后来换声卡就好了,u500,ALC298,重新编辑上楼主后面已解决的方案,
作者: 22菌    时间: 2020-10-30 20:57
不是U和BIOS,驱动全部重新打一下,不行做系统,系统里故障自动开机关掉。然后就是EC和桥
作者: 22菌    时间: 2020-10-30 20:58
你这是解决没有?
作者: rimnmgds    时间: 2020-10-30 23:38
这是发了个啥?
作者: zb5110    时间: 2020-10-31 09:25
不知道想表达什么。
作者: 徐洲    时间: 2020-10-31 09:29
修小米的都很厉害
作者: YANWUABCDEFG    时间: 2020-10-31 12:11
小米资料匮乏,不好下手
作者: maoyou1216    时间: 2020-11-1 00:56
这种sb贴发出来就是浪费看贴人的时间,管理员应该惩罚
作者: 小飞2H    时间: 2020-11-1 08:38
楼主发帖是修好了还是没修好?不知道表达啥意思
作者: Linshengqiang    时间: 2020-11-1 09:20
已解决? 是什么问题搞好了?
作者: 视茹陌见。    时间: 2020-11-1 11:48
这个情况看来换主板了.........................
作者: ai623698041    时间: 2020-11-1 12:17
刚收到一个一样的 cpu挂了 八代i7
作者: 百度E5nmu    时间: 2020-11-1 14:52
你是用五笔的吧,我也是
作者: 才毕业    时间: 2020-11-1 21:18
不是u不是bios难道是t2
作者: LuheeTog    时间: 2020-11-2 12:22
22菌 发表于 2020-10-30 20:58
你这是解决没有?
主板修好了,是解决了
修好了,哈哈
作者: LuheeTog    时间: 2020-11-2 12:25
是主板问题,小问题,已经修好了
作者: 江小南    时间: 2020-11-4 10:38
是专门来炫耀的吗?
作者: LuheeTog    时间: 2020-11-4 11:37
扣分了,本来答案后面来说的,我不如删帖了
作者: LuheeTog    时间: 2020-11-4 11:40
开机电流0.18 ,五个电感没电压,换声卡就好,u500,ALC298
作者: LuheeTog    时间: 2020-11-4 11:42
