标题: 强势操作 解决6-71-W65K0-D03显卡供电0.3 开机一会风扇狂转掉电 [打印本页]
作者: 陶升庆    时间: 2020-10-30 09:49
这个之前南桥短路  换了个南桥后一会风扇狂转掉电 因为是通用桥 于是重新定了个专用  还是一样   想着蓝天的板子六角管爱坏  换了温控的那个 还是一样   然后想到蓝天的没显卡供电也会这样  一测量果然这样 于是测量发现是TON脚短路  芯片换了一个就好  但是电压是0.3  换了几个芯片都这样   反馈正常  频率脚电阻也正常  这种故障以前修的都是换芯片和看反馈 这个不行 没思路了   CPU是个双核的  借个电得了  因为担心两个整不住 于是把那两个补上 就这样结束了
作者: jsxzcy123    时间: 2020-10-30 10:01
路过学习,谢谢分享
作者: carrieHuang    时间: 2020-11-1 08:06
显卡电压0.3.我修到的板子,用示波器看两路的波形,一路异常,把这路的MOS换了,就出了0.8v左右电压,可以正常亮机了。
作者: 芯片在飞    时间: 2021-1-1 18:28
还能这样改,稳定吗
作者: H55    时间: 2021-1-1 20:20
有点刚猛 你这种修法 !
作者: 陶升庆    时间: 2021-1-2 19:06
carrieHuang 发表于 2020-11-1 08:06
显卡电压0.3.我修到的板子,用示波器看两路的波形,一路异常,把这路的MOS换了,就出了0.8v左右电压,可以 ...
谢谢分享
作者: a842028812    时间: 2021-1-2 19:34
厉害,这个修法
作者: yichukun1    时间: 2021-1-3 10:47
这个厉害
作者: 彭凌飞    时间: 2021-1-14 10:29
厉害,这个修法
作者: guo-guo    时间: 2021-1-21 12:19
刚好修了一台相似的,显卡无供电。是复合管坏了
