GTX650 显卡 能开机显示,显卡压力测试黑屏
lgiuang
2020-10-29 23:14
如题,能开机进系统,能显示,跑mats 软件 显示pass, 就是鲁大师显卡性能测试就黑屏了,黑屏时,系统还正常,能通过键盘关机,不知道该怎么修了。请给个维修方向
lgiuang
2020-10-29 23:16
补充: 黑屏时,测试只有一组12V供电上的0欧姆电阻,只有10V
ruo愚
2020-10-29 23:34
疑难杂症,没有思路时,加焊核心听天由命大法
13467900839
2020-10-30 04:32
到处按压主板,看屏变化。
68775899
2020-10-30 06:37
那就短路0欧姆电阻试一试,直接一坨锡上去
ddf010808
2020-10-30 07:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
gglwwl
2020-10-30 08:47
屏供电问题吧
qq28200128
2020-10-30 09:47
示波器伺候
mrjianfei
2020-10-30 11:32
我手上有一块同样的问题,开机几分钟后黑屏,现在只发现显存供电偏低,只有1.4V,空载时1.57正常的,不知道是不是这个问题。
68775899
2020-10-31 10:11
我遇到显存供电2.1V,老是黑屏,后来把电压调低至1.8左右就没事
伊信电脑
2020-10-31 11:38
学习了 ......................................
不会修斯基
2020-10-31 17:53
工作时,功耗增大,电压被拉低是正常的
闲来无事XJD
2021-1-4 10:57
供电问题,修供电!正常情况跑鲁大师电压应该上升,你这个就不正常!
xang1yang2
2021-1-4 11:54
显卡问题吧 加焊显卡试试
gaox1234
2021-1-4 22:37
示波器把各路供电都打下波形,对比下,应该有惊喜
江小南
2021-4-1 10:50
用的什么软件 测的呀,我的G650TI 看的花屏,测出来没有错,软件不对?
新创慧网络
2021-5-24 16:40
我也有2 张一样的跑分就黑屏,还在分析中
笔记本维修涛叔
2021-5-24 16:49
我这有个同杨问题的 修好分享一下
