标题: 海尔简爱7g-3 hm65主板 解锁显示bios隐藏的高级选项 修改版bios R0131HD [打印本页]
作者: zhaoyueming 时间: 2020-10-29 21:20
解锁显示所有的隐藏选项
修改开机画面
R0131HD
AmericanMegatrendsInc.-R0131HD
#额外重要提醒
由于解锁了所有的选项
所以有一些选项是不能乱设置和更改的
不然会导致严重问题
尤其是点不亮屏幕无法开机
测试结果如下
bios里面的选项名字cpu flex Ratio Override 不能设置为enabled 不然点不亮屏幕
BIST 不能为enabled 不然点不亮屏幕
RTM Crosser Support 不能为enabled 不然点不亮屏幕
primary display 不能为auto 不能为pci 不能为peg不然点不亮屏幕 可以为igfx和sg
active lfp 只能为int-lvds 不然点不亮屏幕
dmi link extended synch control 不能为enabled 不然屏幕可以点亮但会卡住什么也不显示
display logic 不能为disabled 不然点不亮屏幕
fast boot 有时为enabled无法进入bios 应该是其他设置一起导致的影响
usb support 不能为disabled 不然usb接口就禁用 usb上的u盘 外接键盘之类就不能使用
max tolud 不能选择3.5 不然点不亮屏幕
插上两根内存条时 channel a dimm control 可以为所有的可选择的选项 但channel b dimm control只能选择enable both dimms 不然点不亮屏幕
如果只插上一根内存条 channel a dimm control或者channel b dimm control只能选择enable both dimms 不然点不亮屏幕
internal graphics 不能为disabled 不然点不亮屏幕
ehci1不能为disabled 不然usb接口的键盘等设备无法正常发挥作用
测试表明如果设置错误点不亮屏幕
即使把主板电池去掉也是无用的
即使去掉主板电池短接主板电池正负接口也无用依然无法点亮屏幕
即使去掉主板电池放置十几个小时后再开机 依然无法点亮屏幕
而且此主板bios芯片有读写保护
所以解锁了所有隐藏的选项后乱修改bios选项设置导致无法正常开机和使用 似乎只能通过把bios芯片从主板上吹下来放到外部编程器上重新擦除数据再写入完整的正确的bios文件才能再次点亮屏幕
首先是原版
海尔简爱7g-3 hm65主板 原版bios文件AmericanMegatrendsInc.-R0131HD.rom
(4 MB, 下载次数: 14)
