标题: 蓝宝石380 独立供电6+8,8频接口短路 [打印本页]
作者: 昔洋无限好    时间: 2020-10-29 18:04
换了保险和mos管上机,还是烧了原来的mos管位置,还可能哪里有问题啊,求大佬解惑
作者: 初学者方歌    时间: 2020-10-29 18:14
电源管理芯片估计也挂了,得一起换掉
作者: ruo愚    时间: 2020-10-29 23:23
是复合mos还是普通的,普通mos控制级不能悬空,可以看看是不是控制极开路
作者: 昔洋无限好    时间: 2020-10-30 15:01
普通mos管,应该没有悬空,引脚我加锡了,感觉跟背后的芯片电容,或者其他地方还有短路
作者: 昔洋无限好    时间: 2020-10-30 15:10
初学者方歌 发表于 2020-10-29 18:14
电源管理芯片估计也挂了,得一起换掉
我测下它的开启信号等等
