ZXCVWtest
华硕P53SJ 板号:K53SV 不触发维修
随风キぁ
2020-10-29 17:59
华硕P53SJ 板号:K53SV REV:3.2 不触发维修
上电公共电压正常、RTC电路3V正常 、3,5V线性待机电压都有,EC +3VA_EC +3VACC供电也有,EC_RSR#3V也有,开关电压也正常,南桥晶振也有电压正常,刷bios也不触发 。 最后检测到3、5V芯片SUS_PWRGD电压不正常只有0.8V,看点位是由RN5801 +3VSUS电压上拉的,更换10K电阻后触发上电。
22菌
2020-10-29 18:41
厉害厉害,细心出精活
imbreak
2020-10-29 19:58
厉害厉害,细心出精活
wang大大
2020-10-29 21:04
厉害厉害,细心出精活
liubc100
2020-10-29 23:47
厉害厉害,细心出精
zb5110
2020-10-30 09:21
厉害厉害,细心出精活
fuqingping
2020-10-30 10:20
思路清晰,速战速决。
晓铭电脑
2020-10-30 11:19
谢谢楼主学习了谢谢了感谢。。。
晓铭电脑
2020-10-30 11:21
谢谢楼主学习了谢谢了感谢。。。
繁华落尽0
2020-10-30 13:45
10K电阻
{:4_123:}
钝角
2020-10-30 19:16
原来多大的电阻呢?
仙人掌ali
2020-10-30 22:29
痛快,高手点赞
黑客不要黑我呀
2020-10-30 22:46
老主板了都
cnpillar
2020-10-31 05:48
遇到这种情况是要仔细查条件
伊信电脑
2020-10-31 11:37
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
ai623698041
2020-10-31 17:22
这机器修的少了一般不愿去测条件
小飞2H
2020-11-1 08:48
华硕的排阻就是容易坏啊
Linshengqiang
2020-11-1 10:13
谢谢楼主的实践经验
lbsm
2020-11-2 21:43
昨天修一台进水断线的,没有图纸 只有点位
随风キぁ
2020-11-11 18:17
又遇到华硕笔记本K43SD不触发 待机电压都正常 就是不触发 还是待机芯片SUS_PWRGD信号没有,更换上拉电阻就好了
