标题: 惠普m126nw维修经历以及求助 [打印本页]
作者: 维客电脑    时间: 2020-10-29 17:50
惠普M126nw打印机故障现象:
开机后可听到扫描部分有动作,没有预热动作,液晶屏一直停留在  正在初始化
处理过程:先链接电脑,可以正常安装上驱动程序,尝试扫描文件,发现可以扫描文件到电脑中。尝试打印,没有任何动作。。。。拆机,怀疑激光器,更换后故障依旧
更换主板,故障依旧
最后更换的电源板恢复正常,仅供大家参考。
求助:
图中是拆下来的坏电源板,我简单测量了一下。供电电压没问题,可控硅没问题,其他的就不清楚了,有没有大神知道这个板子应该检测哪里?或者有啥通病?
作者: 维客电脑    时间: 2020-10-29 17:52
是停留在   正在初始化....
作者: TYYTW    时间: 2020-10-29 19:09
你不是买了块好电源板吗
作者: liubc100    时间: 2020-10-29 23:44
好电源板对比测喔!
作者: hexuewu55    时间: 2020-10-30 01:18
感觉应该是定影供电部分,装上旧的电源板有温度么。或者电脑有报错什么代码么。比如说50.4或者52.0
作者: 维客电脑    时间: 2020-10-30 08:39
TYYTW 发表于 2020-10-29 19:09
你不是买了块好电源板吗
想深究一下坏电源板上到底那里出问题了
作者: 维客电脑    时间: 2020-10-30 08:40
换了新电源板就好了。其他配件没事。
作者: 维客电脑    时间: 2020-10-30 08:41
liubc100 发表于 2020-10-29 23:44
好电源板对比测喔!
我怕把新电源板给戳坏了
作者: 桐城汇科    时间: 2020-10-30 09:36
谢谢码字不易,支持一下
作者: 晓铭电脑    时间: 2020-10-30 11:20
谢谢楼主学习了谢谢了感谢。。。
作者: dk104    时间: 2020-11-2 10:03
分立元件也不多,拆开全测一下不就知道了
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-11-14 13:06
这电源板,应该可以修。
拆开研究一下。
作者: wengshaosi    时间: 2020-11-21 10:12
我现在也碰到和你一样的问题,现在拆开主板测试中,有一组24V和3,3V没电压,一起控制的,给个开启信号有电压了但是还是一样
作者: 维客电脑    时间: 2020-11-23 08:01
鸠摩智2019 发表于 2020-11-14 13:06
这电源板,应该可以修。
拆开研究一下。
主要是不灵通,但是吧还挺喜欢捣鼓
作者: 维客电脑    时间: 2020-11-23 08:04
这电源板,应该可以修。
拆开研究一下。
电源部分应该都供电了,后面芯片不会找了
作者: 菜鸟要进步    时间: 2020-12-31 19:37
我现在也碰到和你一样的问题,一直显示正在初始化。。。。。
你的问题找到没有?分享一下
作者: 维客电脑    时间: 2021-1-2 22:04
你的问题找到没有?分享一下
那块电源板的问题依然没有解决。不知道咋查呀
作者: 勿忘我廷    时间: 2021-1-23 06:55
可以找我维修
作者: 新泰海翔电脑    时间: 2021-1-24 10:28
这款机器电源板和激光器坏的多
作者: 天航    时间: 2021-3-19 09:56
谢谢楼主学习了
作者: 芦建宏    时间: 2021-3-21 01:01
这个应该是高压板对某个模块的供电不正常影响正常使用的。能查出问题已经算不错了,能找出高压板哪里有问题,那就是高手中的高手了。
作者: 270390943    时间: 2021-10-19 19:36
学习了,感谢分享
