标题: DELL笔记本进系统前卡死在进度条不动 [打印本页]
作者: 好求上进    时间: 2009-7-26 10:42
DELL笔记本拿来的问题是用原来的系统不能正常进入桌面,进系统前卡死在进度条不动。这样的情况大概也是系统的问题,于是重装系统,DELL机身是没有光驱,于是外接光驱,光驱是新的。直接安装不行,画面只有一横在闪砾。于是重启进PE,当进到进度条的时侯也停在进度条不动,又卡死了(用U盘启动跟光驱的情况是一样的)。再次、重启进DOS.进不去,画面提示CPU出错,杀死了程序。是新机的,內存又不能拆。这种装系统装到近度条就不动是那里的问题?
作者: 清风陈    时间: 2009-7-26 10:51
有点像南桥虚了。。。。南桥虚了就近不了系统的
作者: 孤尘飘影    时间: 2009-7-26 11:13
应该是南桥有问题吧!
作者: 博思广达    时间: 2009-7-26 11:20
不是 进PE是不是提示什么。7出错啊  如果是的话 你PQ把C盘删了重建 然后重新激活就好了  这个提示是硬盘的引起的
作者: 潘某    时间: 2009-7-26 11:20
差不多是南桥的问题。因为我在公司遇到类似的问题,重新过reflow就可以使用了。
作者: 思源    时间: 2009-7-26 11:22
卡在什么画面···看看····
5楼说得问题··也很有可能是这个····我也遇到过 ···呵呵
作者: 修遍天下本    时间: 2009-7-26 11:57
是不是主板有水分,烘干啦吗
作者: 同心缘    时间: 2009-7-26 12:37
实时时钟的谐振电容漏电,再就是南桥或硬盘本身
作者: 大兵维修站    时间: 2009-7-26 14:32
南桥的问题,之前有修过DELL D600也是南桥,更换南桥就搞定了!
作者: 易修维捷    时间: 2009-7-26 15:01
安全模式可以进吗?
作者: 维修小手    时间: 2009-7-26 17:01
硬盘也能硬起死机
作者: 修电脑为人民    时间: 2009-7-26 17:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 相随一生    时间: 2009-7-26 20:12
1# 好求上进
你说的不能拆,说的是此机还在保内吧,在保内的机器最好别拆,到时候不好交代
作者: 王君乐    时间: 2009-7-26 20:21
戴尔免费服务电话:8008580950  手机拨4008897192
作者: 达丰电脑    时间: 2009-7-26 20:32
检测内存如果没问题,换南桥应该会好的。
作者: 我来修一下    时间: 2009-7-26 21:05
加焊南桥,这个,风险不大.我想是最快的排除法了.南桥的虚焊可能性非常大
作者: 平心常    时间: 2009-7-26 22:02
16L 的同志最直接了 保内的机器还问这么多干吗 直接去保
作者: 假如……    时间: 2009-7-26 22:29
大家都知道.进WINDOWS滚动条死机多数是南北桥的问题,那有哪位高手知道这种情况是南北桥的哪些信号导致这样的,请知道的高手指点一下
作者: 缘如水    时间: 2009-7-27 10:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 水晶情缘之家    时间: 2009-7-27 11:05
在保的话送服务站,C盘格式化,安全安装一下,不行就间桥的问题的。
作者: 农民川仔    时间: 2009-7-27 11:24
这个问题你就直接加焊南桥
作者: 南京笔记本维修    时间: 2009-7-27 12:15
不是内存 就是南桥  一般重新植球就好了
作者: 凌宇维修    时间: 2009-7-31 22:37
我遇到了一个更奇怪的问题, 一个华硕的笔记本去年买的,昨天拿到我那边,只要引导硬盘就死机,换硬盘也不行, 不知道是那里的原因,本本还在保内,就让客户拿去保了,不知道是什么原因,请高手指点一下
作者: 飘哥    时间: 2009-8-1 09:51
建议先查内存在南桥
