华硕FZ53VD不认显卡
zhuwancheng
2020-10-29 16:44
华硕FZ53VD不认显卡
机型:华硕FZ53VD
板号:GL553VD MAIN BOARD REV:2.0
故障:不开机 (后来修开机后发现不认独显)
拿来的时候是进水不开机,清理完进水痕迹后发现内存供电有问题。重新换了个内存供电芯片,也对内存供电芯片周边电容电阻重新处理了一下,能开机,
以为故障解决
。由于第二次对不认显卡的维修距离第一次维修不开机时间间隔较长,第一次维修的一些细节和过程几乎忘的差不多了,所以第一次维修内容就一带而过,不开机的问题也不是我今天要说的重点。
隔几天之后师傅说不认显卡,让我再看看。好头疼,遇到
笔记本独显
这类问题一点没有头绪。看了几天无果,于是就一直放在那里。
就在昨天,师傅又让我看一下,隔的时间太长,我都忘了这个板当初是什么毛病。通过维修痕迹发现之前修的内存供电。
啊~除了头疼没有一点思路。。。
那就硬着头皮研究吧,我能想到的就是测显卡供电,然后就是刷bios。
简单组了一下,接上屏幕,开机后测几个显卡供电。+NVVDD、+NVVDDS、+1.35VO_VGA发现都正常。
看了一下bios,发现没有被拆过。觉得希望很渺茫。一直不想动手,快到傍晚的时候,不想动手的我最后还是动手刷bios。
来来回回下了好几个刷了好几个,最终找到一个能认显卡的,下的太多刷的太多,到最后也不知到现在这个好的从哪里下来的,没法发原链接,直接上传了。。
附上亮机图,风扇转速正常。
GL553VDAS.303.bin
2020-10-29 16:43 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
8 MB, 下载次数: 131, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
风扇不狂转,认显卡
haizhuokj
2020-11-3 14:22
BIOS ?让我有点意外楼主在哪里下的这么多的BIOS的?
chxj
2020-11-3 14:28
一些奇怪的问题,刷BIOS就对了
