标题: 512g nvme固态 只能读不能写 [打印本页]
作者: 戒刀    时间: 2020-10-29 16:24
512g nvme固态 只能读不能写。这个固态是从机械革命的机子上拆下来的,问题就是只读不能写,也不能格式化,这个是群联的主控,固态的标都是群联的。还是第一次见这样的,估计是群联给代工的吧。这种问题一般怎么修,换主控有好的吗,兄弟们支支招。
作者: 聆听馨世界    时间: 2020-10-29 19:58
量产重新开卡下,不行就拆颗粒!
作者: 天宇科技    时间: 2020-10-29 20:33
重新量产一下看看。
作者: liubc100    时间: 2020-10-29 23:39
开卡或者修复一下吧
