标题: 电源芯片 [打印本页]
作者: 看我心动    时间: 2020-10-29 14:48
标题: 电源芯片
这个芯片网上找不到,可以代换吗?请大师指点
作者: 13467900839    时间: 2020-10-30 07:27
百度同型号,后面几位数字不同,参考一下。
作者: 年大大    时间: 2020-10-30 08:50
不行就更换电源板,省时省力,费用也差多!
作者: zb5110    时间: 2020-10-30 09:24
外事问百度
作者: YANWUABCDEFG    时间: 2020-11-1 12:03
换电源板啊,输出参数一样就行
作者: yjc568    时间: 2020-11-4 16:12
更换大法
作者: lm160    时间: 2020-11-8 00:46
是不是电压保护了?是就短接能用一段时间。
作者: QQ531242877    时间: 2020-11-12 15:08
这是LED恒流驱动器吗
作者: 看我心动    时间: 2020-11-17 16:21
这是电脑电源芯片
作者: 看我心动    时间: 2020-11-17 16:25
就是这样的电源
