标题: RT809F烧录xm25qh128a校验失败,请问谁有解决方法 [打印本页]
作者: lanlitian    时间: 2020-10-28 20:47
RT809F烧录xm25qh128a校验失败,请问谁有解决方法如下图
作者: lanlitian    时间: 2020-10-28 20:49
锁紧座,弹跳转接座都换过了,芯片换了几个,都显示同样的错误
作者: 乐天天    时间: 2020-10-28 21:33
换个程序试一下!换不同牌子芯片
作者: lanlitian    时间: 2020-10-28 22:19
乐天天 发表于 2020-10-28 21:33
换个程序试一下!换不同牌子芯片
换了几个也不行,连备份下来的再重新刷回去也不行。就是没有其它牌子的bios芯片试
作者: y0927    时间: 2020-10-28 22:53
直接上机可以吗,只是编程器效验失败
作者: virginlulu    时间: 2020-10-28 23:54
这可是纯国产的25哦。。。。。,芯片可以随意代换,学过我高级视频的都明白
作者: lanlitian    时间: 2020-10-29 00:17
y0927 发表于 2020-10-28 22:53
直接上机可以吗,只是编程器效验失败
直接焊回去,开机0.035A电流不动,也不行。
作者: lanlitian    时间: 2020-10-29 00:18
看来还是得买几个其它牌子的芯片回来试试
作者: 一问三不知    时间: 2020-10-29 05:56
拆一个华硕主板bios读取出来然后写入进去看有没有问题,如果通用问题,编程器坏
作者: 获嘉理想科技    时间: 2020-10-29 09:16
这个芯片是不是1.8V的,只要是1.8V的就会提示校验失败,但不影响你使用,我试验过好多次了!
作者: yangzheqq    时间: 2020-10-29 10:32
更新下软件看看
作者: lanlitian    时间: 2020-10-29 12:22
yangzheqq 发表于 2020-10-29 10:32
更新下软件看看
已经更新过了
作者: lanlitian    时间: 2020-10-29 12:25
应该是3.2V的,我用1.8V的转接板试过,读出来全是空白,3.2v能读出数据
作者: virginlulu    时间: 2020-10-29 15:51
看pdf,这个资料应该现成的,读写不行就换别的
作者: y0927    时间: 2020-11-2 11:13
最近老遇到,昨天一个华硕的读取也是校验失败,不知道不是不最近软件问题还是什么
作者: -步    时间: 2020-11-2 16:44
bios不对吧!!!!!!!!!!!
作者: lanlitian    时间: 2020-11-2 17:45
-步 发表于 2020-11-2 16:44
bios不对吧!!!!!!!!!!!
bios绝对OK,最后实在没有办法,买了个winbond的w25q128fv刷上去了。
作者: zhaoyueming    时间: 2020-11-6 08:57
这个我遇到很多次
其实简单的方法就是先擦除芯片数据再写入
不然基本都是校验失败
作者: zhaoyueming    时间: 2020-11-6 08:58
这个我遇到很多次 其实简单的方法就是先擦除芯片数据再写入 不然基本都是校验失败
