标题: 不触发,但是挨一下晶振风扇就转了 [打印本页]
作者: 老吴来了    时间: 2020-10-28 19:07
如题,bios已刷过,就是不触发,待机和各电压都正常
[video=http://appatt.chinafix.com/pic/20201028/1603883212223460_930.jpg]http://appatt.chinafix.com/video/20201028/1603883208436722_555.mp4[/video]
作者: 老吴来了    时间: 2020-10-28 19:12
这个地方是不是掉了一个电容?
作者: 可酱    时间: 2020-10-28 20:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 禹王后羿    时间: 2020-10-28 21:39
爆了一个电容,座子应该烧了
作者: y0927    时间: 2020-10-28 22:54
查时序,从时序开始查
作者: 908865832    时间: 2020-10-29 01:14
换一下晶振的两个电容试试
作者: 老吴来了    时间: 2020-10-29 07:22
可酱 发表于 2020-10-28 20:32
从这个焊点看,是饱满的,不像有掉件,你查一下,ATX电源插座,到io芯片是否有5VSB电压,如果有的话,那就查io到南桥的待机开机信号,以及门电路,如果这些都不能解决,无法开机,那就是南桥,废了!!!
各电压是正常的,碰一下晶振就自己触发了,但是不跑码
作者: 我的是我    时间: 2020-10-29 14:22
AM4的?AM4南桥集成在CPU中,主板上的桥不参与触发,所以先换CPU试试,不行再查待机电压和IO芯片有无异常
作者: 可酱    时间: 2020-10-29 14:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 可酱    时间: 2020-10-29 14:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: korochi    时间: 2020-10-29 17:58
这不是明摆着是晶振的问题吗? 正常主板碰晶振是不能开机的哦。
作者: 达人-电脑    时间: 2020-10-30 00:09
晶振电压多少,如果一边非常低的话桥
作者: dellT040451    时间: 2020-10-30 17:06
这主板必须好修,但PCH挂的几率不小。
作者: 老吴来了    时间: 2020-10-30 17:37
dellT040451 发表于 2020-10-30 17:06
这主板必须好修,但PCH挂的几率不小。
感觉是没检测到cpu,因为新的主板不装cpu就是不触发,,但是碰晶振能触发几个意思?晶振两脚有0.8电压
作者: ljh369655200    时间: 2020-10-31 00:14
老哥建议你加焊一下桥
作者: ljh369655200    时间: 2020-10-31 00:15
晶振有压差的话问题不大,一般桥受潮了,建议加焊或者重植下
作者: 68775899    时间: 2020-10-31 10:15
我在修X58主板的时候也遇到过类似问题
作者: 老吴来了    时间: 2020-10-31 18:34
68775899 发表于 2020-10-31 10:15
我在修X58主板的时候也遇到过类似问题
最后是哪里的问题啊
作者: 68775899    时间: 2020-11-1 12:26
老吴来了 发表于 2020-10-31 18:34
最后是哪里的问题啊
主板右下角有根信号线被刮断了
作者: 衡阳天河    时间: 2020-11-1 12:39
换一个试试 ,,也可能是CPU的问题
