标题: V星865PE Neo2主板开机不跑码,维修求助!!! [打印本页]
作者: 可酱    时间: 2020-10-28 17:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yh13531615854    时间: 2020-10-28 17:43
谢谢分享,
作者: 可酱    时间: 2020-10-28 17:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: linhuancheng8    时间: 2020-10-28 17:56
主板+CPU+内存一整套40元打包哈哈
作者: linhuancheng8    时间: 2020-10-28 17:59
linhuancheng8 发表于 2020-10-28 17:56
主板+CPU+内存一整套40元打包哈哈
联上卡路里卡路里下一上旧发发一上也2下越来越好要要111111人低
大拇指城厅飒飒
作者: 可酱    时间: 2020-10-28 17:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 可酱    时间: 2020-10-28 19:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小宇电脑科技    时间: 2020-10-28 21:29
供电正常  测条件  找下时序吧!太老了
作者: y0927    时间: 2020-10-28 23:05
这是练手还是干嘛,
作者: bchcb    时间: 2020-10-28 23:16
用示波器打下时钟复位最直观
作者: SJBIOS    时间: 2020-10-29 10:19
这主板865的,不知道可以收多少维修费
作者: 可酱    时间: 2020-10-29 10:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yangzheqq    时间: 2020-10-29 10:31
工控设备上的吧。客户不懂的话可以收个1K起步。。。我这边都是这么收费
作者: 可酱    时间: 2020-10-29 10:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 可酱    时间: 2020-10-29 10:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 可酱    时间: 2020-10-29 10:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xfzl    时间: 2020-10-29 22:32
主板+CPU+内存一整套40元打包哈哈
4元差不多
作者: mastjoy    时间: 2020-10-30 06:23
同样问题,V星X99S SLIPLUS。查PCIE复位有, VRMPG正常,各个信号复位电压都正常,然鹅并不跑码,真是奇了怪了
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2020-11-1 09:29
可酱 发表于 2020-10-28 17:56
我这个不是分享维修经验,是向坛里师傅指导一下,这个故障是不是,时钟芯片引起的?
怀疑是时钟芯片问题,就测它工作条件,供电,开启信号
作者: 可酱    时间: 2020-11-1 09:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2020-11-1 23:29
可酱 发表于 2020-11-01 09:40
好的,等下我去测下
还有边上的晶振,开启有了后开始启振。最好用示波器测量
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2020-11-1 23:30
可酱 发表于 2020-10-29 10:33
我没有示波器,万用表可以查吗?
可以量,不过只是大概而已。
作者: 可酱    时间: 2020-11-2 20:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2020-11-2 21:54
MSI专用芯片。有工作条件的。在没有满足条件前,不会给CPU复位
作者: 可酱    时间: 2020-11-2 21:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2020-11-2 21:59
可酱 发表于 2020-11-2 20:22
我换了一个新的时钟芯片,重新装回去后,通电试机,发现诊断卡上,没有的复位信号灯出现了,之前只有12V+ ...
https://www.chinafix.com/thread-165815-1-1.html这里有个图纸。参考下
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2020-11-2 22:21
干芯片速度还挺快。凡事不要慌,这样瞎换要有经验的才干的,你都还没查清楚是不是这个问题就先换了。万一没换好又扩大故障点了。这种老板子论坛里可以找到图,先查它的工作条件再做判断。
作者: 可酱    时间: 2020-11-13 15:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2020-11-13 21:41
可酱 发表于 2020-11-13 15:56
我把时钟发生器芯片换了一个,复位亮原来不亮变成常亮,触碰主板的复位RST针脚没有反应,诊断卡无数字, ...
没事净瞎干。板子问题不要直接瞎干,工作流程是供电,时钟,复位。供电都测了吗?内存供电,桥供电,总线供电,CPU供电全正常吗?正常的话就是时钟干活了,各部分功能时钟发出后的频率不同,不好测,但至少可以测到供电正常后发过来的时钟开启,时钟芯片的供电这些。确定时钟开启正常工作后才会去找复位问题。你这样这芯片干下,那芯片干下,这板基本废了。。。。专用芯片要收到好几个PG的,PG正常不正常你都没测就开干。唉
作者: 可酱    时间: 2020-11-14 12:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 可酱    时间: 2020-11-14 12:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: atlas520    时间: 2020-12-20 19:04
龙♀叁♂少 发表于 2020-11-13 21:41
没事净瞎干。板子问题不要直接瞎干,工作流程是供电,时钟,复位。供电都测了吗?内存供电,桥供电,总线 ...
楼主不懂,只会乱干芯片,那个ms-5芯片的引脚都被焊掉了,问题不断的扩大,板子肯定报废了,检测应该是一个一个信号下来的。
作者: pess    时间: 2020-12-20 21:21
谢谢分享成果
作者: sumtal    时间: 2020-12-21 08:29
mastjoy 发表于 2020-10-30 06:23
同样问题,V星X99S SLIPLUS。查PCIE复位有, VRMPG正常,各个信号复位电压都正常,然鹅并不跑码,真是奇了 ...
查下CPU的复位
