ZXCVWtest
标题: A1466亮机全板关键二极体值及电压,供参考。 [打印本页]
作者: gaox1234    时间: 2020-10-28 11:23
作者: zhmengaa    时间: 2020-10-28 14:46
收藏资料,感谢楼主的分享
作者: qq1271256446    时间: 2020-10-28 14:55
阻值作用不是很大 只能参考 只要不接地  我一台1707 进过水 修好后 南桥供电阻值只有0.002 一样正常开机使用没有任何问题
作者: seed4wer    时间: 2020-10-28 14:59
还很少接触MAC系列机器一般都处理软件问题,硬件还是很头大
作者: xuxiaogang    时间: 2020-10-28 15:43
下次可以仓考了。。。。。。
作者: letmebe1234    时间: 2020-10-28 16:47
老款机器修的多一半都知道阻值
作者: dellT040451    时间: 2020-10-28 17:19
学习用了,等修到拿 出来对照。
作者: chenjm86    时间: 2020-10-28 17:28
发些新款的来,老机一般都那几个毛病好修
作者: 叨叨三叔    时间: 2020-10-29 15:32
qq1271256446 发表于 2020-10-28 14:55
阻值作用不是很大 只能参考 只要不接地  我一台1707 进过水 修好后 南桥供电阻值只有0.002 一样正常开机使 ...
对新手还是有用处的。可以参考一下
作者: 小阳电脑维修    时间: 2020-10-30 07:45
这个桥周边电路没问题的话,应该坏了,只是没罢工。
作者: jsxzcy123    时间: 2020-10-30 10:03
路过学习,谢谢分享
作者: 长兴正通    时间: 2020-10-30 10:55
老机一般都那几个毛病好修
作者: lbsm    时间: 2020-11-2 00:40
1466 还是蛮好搞的 新ari 就头疼了
作者: vistaspn1    时间: 2020-11-2 17:09
挺好的,以后可以用来参考
作者: 梁山恒通数码    时间: 2020-11-2 22:11
感谢大佬分享
