华硕FL8000UF,版号x542uq rev:2.1进系统显示电池电量255%电量可用,电池容量100%,
zyh123
2020-10-28 00:39
华硕FL8000UF,版号x542uq rev:2.1进系统显示电池255%可用,已接通电源,电池容量显示100%,拔掉电源直接关机,!是电池锁了吗?还是主板检测电池电路有问题,求助大神指点,
极致科技
2020-10-28 09:13
首先把电池拆下看有没有电,
alwdw
2020-10-28 09:50
是电池坏了
qq100669246
2020-10-28 10:11
先换电池,不行的话查查总线
zyh123
2020-10-28 12:31
极致科技 发表于 2020-10-28 09:13
首先把电池拆下看有没有电,
电池没有电的,,因为之前客户机器坏了放了7天
fdgdsdsadsaf
2020-10-29 01:10
第一个隔离管击穿了 或者隔离25v没有升压完成
languang84
2020-11-12 22:11
同意楼上,第一个隔离管坏,能造成这种情况
zbok1228
2025-12-30 09:24
一般电路问题的可能性大 电池就算坏了也能检测损耗的
