ZXCVWtest
标题: 戴尔DELL N5110 不开机电流0.3a左右上不去反复自启维修一例 [打印本页]
作者: 沁园工作室    时间: 2020-10-27 15:41
客户带过来说有时可以开机,放几天有时就无法开机,无报警
上可调开机,电流跑在0.3A 左右就上不去了,几秒后自动断电,断电后又自动启动,依然停在0.3A左右反复
直接拆机查了下待机3D3V-s5 5V-s5 都有 ,这个图纸真好,时序和主要电压功能产生归类图都有省了不少事
接着直接测后端电压倒着查 VCC_CORE无, 1.05V VTTPG 无,  1D8V_S0 1D5V_S0无.
测到3D3V_S0 的时候 电压2.6V
看了下图纸上的电压规格表应为3.3V, 2.6V不正常
接着看了下功能归类表,3D3V_S0是由AO4468产生,产生条件是3D3V_S5要正常
找到管子,测前端的S5  3.3v 正常, 后端S0为2.6V, 被拉低了, 本想换个4468试下,看到了旁边有一颗C3604电容有点发黑
直接先拆下来测试下电容也没有短路, 再上电测试电流刷刷的跑了1A多...断电装上散热器再触发,电流上去,亮机...
看来这个电容漏电了, 废板上找了一个6.3 10U 的电容上去 ,维修完毕!
图纸板号 DQ1510260-1_A00_MB 论坛上有我就不发了,节约资源
作者: zb5110    时间: 2020-10-27 17:26
学习学习!!!!!!!!!!!!
作者: 小小糊涂人    时间: 2020-10-27 18:47
这就好彩了
作者: super584521    时间: 2020-10-27 19:25
望闻问切、这种问题、
作者: liubc100    时间: 2020-10-27 23:32
讲解的思路很清晰,多谢分享
作者: wang7500    时间: 2020-10-28 08:43
讲解的思路很清晰,多谢分享
作者: sjqcy008    时间: 2020-10-28 09:07
看你们修都好简单,到自己修。。。。。。
作者: yyjf    时间: 2020-10-28 09:36
很详细,有图有真相
作者: 379378757    时间: 2020-10-28 10:55
不错不错!
作者: haizhuokj    时间: 2020-10-28 11:10
维修思路清晰,讲解清楚。
作者: 丁刚刚    时间: 2020-10-28 15:56
一个字绝》》》》》》》》》》》》》》》》。。。
作者: 有田的农夫    时间: 2020-10-28 23:26
sjqcy008 发表于 2020-10-28 09:07
看你们修都好简单,到自己修。。。。。。
看个帖子5分钟,其实背后都一个样,同样的苦逼
作者: fuqingping    时间: 2020-10-29 06:44
看到图纸上有时序,我也会很高兴。
作者: xwc    时间: 2020-10-29 23:21
我觉得会返修。遇到过。。我的也解决好了。不过不是换电容
作者: bg9tf    时间: 2020-10-29 23:35
确实,看别人修跟玩一样
作者: 冯汉枢    时间: 2020-10-31 07:20
我是小白一个,学习了多谢楼主!!!!
作者: 心中只有佳    时间: 2021-1-18 15:53
学习你们的经验了。看着简单  。查起来就难了
作者: wangww    时间: 2021-1-18 15:59
好技术这机器很老了
作者: 沁园工作室    时间: 2021-3-12 14:14
你的是什么问题,  还真的返修了, 拿回来是开机 电流0.45 上不去, 有时候0.8 ,1.5,
多开开又会到1.8 9  又正常了,.........,  这没法查啊...  现在又正常了,
不过有发现3V 纽扣电池会放电,上次换了个电池, 没多久就没电了, 不知道哪里漏电, 也发现过,有时候PCH很热, 会不会是桥有问题了
作者: xwc    时间: 2021-3-12 23:47
温控。vga头附近
作者: 沁园工作室    时间: 2021-3-13 18:19
xwc 发表于 2021-3-12 23:47
温控。vga头附近
温控在电源小板吗?
作者: 海月1976    时间: 2021-3-13 18:24
大赞。。。。。。。。。。。。。
作者: 丁刚刚    时间: 2021-3-15 15:33
这应该是个通病。>>>>>>
