查看: 817|回复: 0
[原机备份]
HP6440B集显-LA4892P Rev1.0没有问题的机器读取保证好用的
发表于 2020-10-27 11:47:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天在网上找了很多HP6440B-LA4892P的BIOS,打开都是LA-4891P的,没有一个好用的,平时碰到这种没有明显硬伤的机器,我都是先“软”后“硬”这次找不到真正好用的,不能正确判断的我就没有刷,于是就先“硬”着修吧哈哈哈,这个机器就是不触发没有别的问题,全身所有电感都测量了一边没有明显的问题,上电测试,0.012MA松手0.08MA,隔离保护没有测出明显的问题,我还是感觉BIOS和EC有问题,于是测量了一下2032钮扣电池电压,电压3.01V虽然没有新的电量足,但是正常也应该够用,后来想起来以前在公司做技术指导时,做过的实验,电池虽然测试有3.01V电压,但是电流早已不够,于是就果断换了一个新KTS原装电池,把屏幕还有两块小板接好上电试机,所有指示灯都闪了一下,然后没启动,我又按了一下开机键这次屏幕亮了,进系统测试没问题,断电重复上电,开机测试几遍没问题,于是就备份了这个机器的BIOS,分享给大家,有图有真相保证好用的,从来不骗分就不干那个事!
HP6440B集显-LA4892P Rev1.0没有问题的机器读取保证好用的.zip
1.96 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
