标题: 微软surface 1796 pro5 pro6 [打印本页]
作者: 818yyhuan    时间: 2020-10-27 10:57
整个机都进水了,CPU是 SR3LA  I5-8250U 处理好后按开关屏幕出现微软的田字格图标  几秒后就消失,再按开关后还是重复出现这样的问题,万用表量到
主板上什么供电都没有。看大家有修到过这样的问题没,一起来探讨一下
作者: 丁刚刚    时间: 2020-10-27 11:11
能修这玩意不是一般人
作者: shu383507128    时间: 2020-10-27 11:20
什么供电都没有 应该不会吧
作者: 爱上女    时间: 2020-10-27 16:40
感觉是桥CPU 的问题
作者: smdnwx201211    时间: 2020-10-27 17:11
屏幕都出现"田字格图标 "你说什么供电都没有,我还真的不相信!
作者: 818yyhuan    时间: 2020-10-29 10:03
按开关后,我的确认真测量了各组供电,的确是之前的疏忽没有测量到,我重新认真的测量了一下,发现待机3V,5V正常,桥供电和屏幕供电正常,就是内存供电,CPU供电,没有
作者: xhiaxhia123    时间: 2020-10-29 12:05
之前修过 一开始以为是板载硬盘坏了
换上去可以做完系统
装完驱动 跑的影片就又回到到原状
最后是CPU 挂了
作者: 欠扁的幸福    时间: 2020-10-29 14:45
现在修到了  刷过bios 好一次  ,之后又不行  cpu电出不来
作者: DJ197511    时间: 2020-10-29 15:07
前段时间修过一台,也是进水的。弄了一个星期。
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2020-10-29 20:22
大神666,主板不用供电就可以工作,永动机问世了,下一个诺贝尔奖,非你莫属
作者: 知安宁    时间: 2020-10-30 08:23
直接加焊CPU吧  修到好几台了
作者: YANWUABCDEFG    时间: 2020-11-1 12:20
补焊CPU,控制好温度
作者: 笔记本维修老厮    时间: 2020-11-2 08:44
发过来,直接秒杀
作者: 13181541431    时间: 2020-11-10 17:34
干cpu别问为什么干就是了只有刷bios不好用
作者: e-toptech    时间: 2021-1-9 22:34
xhiaxhia123 发表于 2020-10-29 12:05
之前修过 一开始以为是板载硬盘坏了
换上去可以做完系统
pro6硬盘直接换新就可以吗,不需要和苹果手机一样写底程
作者: xhiaxhia123    时间: 2021-1-11 12:38
之前更换 换直接做系统就可以
