标题: 6050A2637901-MB-A02不充电 [打印本页]
作者: pfvl2008    时间: 2020-10-26 22:00
两块这样的板同样的问题,单插电源或电池都可以开机也可以认到电池就是不充电,芯片是bq736.有人修好过吗
作者: liubc100    时间: 2020-10-26 23:15
遇到过第一个隔离管短路不充的,虽然也能开机
作者: 阳光通讯66    时间: 2020-10-27 00:11
刷一下BIOS试试。
作者: 阳光通讯66    时间: 2020-10-27 00:17
刷一下BIOS试试,有一些主板不充电跟BIOS有关,我之前就遇到过。
作者: pfvl2008    时间: 2020-11-2 15:48
BIOS已经是刷过的
作者: 天上飘的云    时间: 2021-1-6 15:32
解决了吗楼主  有台跟你差不多一样的
作者: 谢学江    时间: 2021-1-6 15:34
系统是否识别电池
