联想 CIH61MI V1.0 不触发
YWLWXZH
2020-10-26 18:39
联想 CIH61MI V1.0 不触发
上电 主板自动触发 风扇 转一下 掉电,测试 触发 针脚电压 0.8V 左右,查看图纸,3VSB 正常 更换电容C630 后 电压正常,机器 正常 触发 点亮
(53.91 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2020-10-26 18:37 上传
zhubaoyouwo521
2020-10-26 19:15
感谢你的分享。
liubc100
2020-10-26 19:48
多谢分享,紫薯布丁1
kkkake
2020-10-26 20:38
牛掰,叫我的话估计就去查5VSB转3VSB了
运仔1
2020-10-26 23:01
好家伙,多谢分享
颜庆格
2020-10-27 09:46
6666666666
9751670
2020-10-27 10:41
运气,我碰到的都是IO坏
albert2019
2020-10-27 10:51
这个电容怎么了,短路吗
刚正柔和
2020-10-27 10:56
妈的,看见你们修主板不是断线就是电容坏,这么容易?
dellT040451
2020-10-27 13:43
修得如此轻松惬意
盛娟清铖
2020-10-27 14:11
思路够明确啊 是我可能还要去断开R733查一查
hongjia
2020-10-27 14:17
*感谢分享
神奇连
2020-10-27 19:10
学习了,这个不难啊
a215834393
2020-10-27 23:10
有图纸就比较方便,不然搞死人
YWLWXZH
2020-10-28 10:37
确实是 罕见 第一次碰到 这个位置的电容坏
wn8650270
2020-10-28 13:28
各种待机电压都正常吗
会员523445
2020-10-28 21:53
反正我没碰到过几次怎么好搞的
dellT040451
2020-10-30 17:29
有图纸还好修,没图纸的修泪塴心伤也无果,最后茶饭不思想摔板
dellT040451
2020-10-30 17:29
我是小白,联想的主板,从哪下图纸,怎么看板号
yici
2020-12-19 20:55
学习了不错啊
利威电脑维修
2020-12-20 13:39
这是电容短路还是录波不良啊
百花村软件园
2020-12-28 20:22
学习啊了不错 谢谢分享!!!!!!!!!!!!
彭凌飞
2021-1-16 09:32
反正我没碰到过几次怎么好搞的
yuye13244905
2021-1-16 16:41
学习了不错啊
