ZXCVWtest
标题: HP TPN-Q118 板号DAOR63MB6F1不定时掉电的曲折维修 [打印本页]
作者: dongjunjie138 时间: 2020-10-26 16:40
型号:HP TPN-Q118
板号DAOR63MB6F1
此板有点位有图纸,相对比较好修,但中间的误操作导致走了很多的弯路。
此机器是4代i5 ,DDR3内存,2G独显
EC型号KB3940QF A1
拆机裸板打阻值,故障是显卡短路,看论坛有资料说可以断开显卡供电,断开显卡供电后接屏,可以亮机,经过沟通,客户只办公,对显卡没有要求。遂拆除显卡和显存后装机,以为一切OK了,但是刚触发掉电了,再次触发,刚进系统四叶草界面又掉电了。做下来想一想是为什么,难道拆显卡的时候有其他掉件?或者BIOS问题?
过了几分钟,再次触发,这次可以进系统了。十几分钟也不掉电,一开压力测试,果然掉了。
再次拆开,裸板点,也是不定时掉电,有时候可以十几分钟,有时候几个小时。但是一开压力测试,基本10分钟内必掉,心想遇到难啃的骨头了。本着先易后难先软后硬的原则,先刷了EC的BIOS,结果故障还是一样。检查整板,也没有发现掉件。还是老老实实的拿示波器测一下信号吧。
CH1:S3 CH3:Alert# 同时掉
CH1:S3 CH3:HWPG 同时掉
CH1:S3 CH3:EC_PWROK 同时掉
CH1:S3 CH3:THRM_MOINTOR CH3:THRM_MOINTOR先掉(这张图忘记拍了)
OK,重点检查发现100K热敏电阻有点腐蚀了,换了个150K的普通电阻,(NTC是负温度系数,阻值大一点EC监测到的温度更低)
准备试机,这才是灾难的开始……
为了省事,没有再拆按键小板,准备直接用镊子短接POWERON#和GND,看CN4边上有大块的铺铜,没在意就直接刮开一点,准备短接,短接有火花,以为镊子接触错了,又和另外一边的碰了碰,结果又是火花,
一看电源灯也灭了,赶紧拿表来量,发现刮开的是19V的铜皮,刚才操作猛如虎,回头看来二百五。
就是贴胶带的地方下面被刮开了,是19V
将19V直接短接到+3VPCU和NBSWON1#,估计要死一大片了。此时心里是悲凉的。测+3VPCU短路,马上对+3VPCU烧机。EC和U36发热严重,
拆除EC和U36后,+3VPCU不再短路,阻值恢复正常。此时从料板上拆下来一个EC KB3940QF A1换上,换上后又在+3VPCU上引出一根导线方便测量,万万没想到这又为后面烧EC埋下伏笔。19V上电,测量+3VPCU有3.3V,心想问题不大,遂放下+3VPCU的引出线,这时可调电源响了一下,限流保护了,仔细一看,引出的+3VPCU线又碰到了19V,此时的内心是奔溃的。再次测+3VPCU短路,烧机还是EC挂,再淘宝上定了EC和3314,换上后,再次小心翼翼的试机,终于又亮了,装起外壳,进系统压力测试2小时,不再掉电。
定的洗新的EC
换下来的元件
此机至此修复OK。中间因为不小心和随意,给自己带来了很大的麻烦。
