ZXCVWtest
标题: DABY2DMB8F0触发电流1.1-1.25不亮 [打印本页]
作者: a449313986    时间: 2020-10-26 15:14
待机电流正常,电源上电电流1.1-1.25不亮,刷BIOS电流无变化,查资料发现这款机器显卡高温易坏,参考上一个师傅的维修经验,去除显卡供电的电感,改集显以后,正常上电亮机,进入系统以后只能发现集显,测试办公看电影都没有问题,
附上REV:F 的BIOS程序
DABY2DMB8F0
4 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: a449313986    时间: 2020-10-26 15:22
拆掉显卡供电电感PL8就可以了
作者: haizhuokj    时间: 2020-11-3 14:13
要是每个客户都这么好说机子就好修多了
作者: chxj    时间: 2020-11-3 14:31
这是什么型号的机器,单板号
作者: woshidianpa    时间: 2020-11-3 19:29
谢谢有学到东西+1 下载分
作者: a449313986    时间: 2020-11-7 18:32
chxj 发表于 2020-11-03 14:31
这是什么型号的机器,单板号
把版号复制下来在论坛里搜索就知道型号了
作者: Linshengqiang    时间: 2020-11-8 11:18
谢谢楼主愿意分享经验
