标题: 索泰1050 2g 没有显存电压 求维修思路 [打印本页]
作者: hnczdn    时间: 2020-10-26 10:15
有核心电压,有1.8v  up1542s没有开启电压 强拆了 q514 (6个脚的702h7)显存电压会有1.5左右 但是显卡不工作 正常电压是1.35左右 1v供电ic up1728开始输出短路 更换后正常了
作者: ruo愚    时间: 2020-10-27 00:12
你描述的有的凌乱,
n卡的上电顺序
5v~1.8v~1v~核心供电~显存供电
你对照下
如果全部吻合仍不工作就得检查复位~时钟~金手指了
作者: zhubaoyouwo521    时间: 2020-10-28 17:58
好像进液体了。有痕迹。
作者: xwc    时间: 2021-3-29 19:57
换芯片就好
作者: hzmans    时间: 2021-3-29 20:04
ruo愚 发表于 2020-10-27 00:12
你描述的有的凌乱,
n卡的上电顺序
你对照下
不一定是这样的时序,我今天修到一块gtx760。它的时序是5V~1.8V~核心供电~显存供电~1V。
作者: ruo愚    时间: 2021-3-30 19:36
是的,那时的时序确实是错误的
