标题: z370cpu不出供电 [打印本页]
作者: leovs8    时间: 2020-10-25 20:11
标题: z370cpu不出供电
主板是华擎的z370 pro
其他供电都正常,cpu无供电出来
电源芯片是isl95824
ic的供电都正常,en有1v
comp 和 fb 都无电压, pwm驱动到mos管有2.5v
大神指教下
作者: leovs8    时间: 2020-10-25 23:32
测试发现vr ready没有电压,正常应该会有个3.3v,但是3.3v没出,应该是芯片没进入工作状态
不知道这个芯片工作了解是什么
作者: ck0528    时间: 2020-10-26 08:25
我还是个小白,遇到过类似的电脑故障,有一个是刷bios好的,其余的都没修好...我修的是678代主板
作者: leovs8    时间: 2020-10-26 16:50
难修。供电全部都正常,不知道是哪个条件没满足
又没图,又没资料的。。
作者: 公鸡铁    时间: 2020-10-26 16:57
现在的板子好多不上CPU不出 电压,bios参与配置,IO还有个12V检测脚,内存电压不正常也不会出
作者: yangzheqq    时间: 2020-10-26 17:57
U先换个试试
作者: 企亚    时间: 2020-10-26 22:53
仔细检查有没有掉件
作者: zfeng520    时间: 2020-10-27 00:30
不知道这个芯片工作了解是什么
VR不出基本时序问题,先查前面的内存 桥 总线 管家供电
作者: 刚正柔和    时间: 2020-10-27 06:34
百度AMD主板上电时序
作者: 老吴来了    时间: 2020-10-27 19:01
刚正柔和 发表于 2020-10-27 06:34
百度AMD主板上电时序
Z370,不是x370
作者: a215834393    时间: 2020-10-27 23:21
现在的新板子图纸没有,就是有也是贵,维修费又便宜,真是不好弄
作者: leovs8    时间: 2020-10-28 16:07
买了个新的供电,好像情况一样
也有人建议我查一下 时钟什么的,
桥发时钟给cpu,cpu给vid 给供电芯片开始按要求输出电压
我收了个料板,同样的华擎z370, 另外一块板用的是isl95856, isl95856上电后如果没有cpu强行开机会有大概10秒左右的供电然后掉到0v,isl95824 上cpu也不行,强行供电也不行,换新的也不行,周边掉了2个小电容,也给补上了。
板子也没发现明显外伤
作者: leovs8    时间: 2020-10-28 16:12
这个主板还没图纸, 要整个跑下线路也是非常的费劲啊。
作者: 禹王后羿    时间: 2020-10-28 22:02
这个像是桥坏了
作者: 过期的可乐    时间: 2020-10-30 13:28
有个2.5的电压出来没
作者: leovs8    时间: 2020-11-1 14:13
过期的可乐 发表于 2020-10-30 13:28
有个2.5的电压出来没
2.5出来了,但是 vr ready没电压
VDD 有5V
VIN 有12V
VDDP 12V
换了2个ic 情况都一样
作者: leovs8    时间: 2020-11-1 14:16
禹王后羿 发表于 2020-10-28 22:02
这个像是桥坏了
目前看,还不像是桥,这个ic是 4+3 一路供电都没有
mos管都测量过了,都没击穿
ic的VR ready 脚位应该是有3.3v的, 现在是0v
可能是ic的工作条件没满足
查了好几天,一般都说这个ic只要有 vin 和vdd, 然后 en 有个1.1v就ok了
目前我这边测试供电和开启都正常, 就是不出供电
作者: leovs8    时间: 2020-11-2 11:35
mos管都测了一遍,之前发现没击穿
但是发现有mos管不能调节和恢复,换掉有问题的mos管, 电压恢复了
但是又遇到了新问题, 上cpu电压掉到0v,拿掉cpu电压恢复到1.0v
作者: jesco    时间: 2020-11-6 08:49
CPC供电条件都满足了吗?什么VCCIO VCCSA的
作者: dellT040451    时间: 2020-11-6 15:14
我也有一片主板GA 的,CPU供电正常,亮机后,电压变成0V 的,现在学没研究好呢。
作者: qq1452717    时间: 2020-11-28 13:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 禹王后羿    时间: 2020-11-28 19:59
leovs8 发表于 2020-11-2 11:35
mos管都测了一遍,之前发现没击穿
cpu坏了,换个新的啊
作者: gomblie    时间: 2020-12-11 17:53
老哥 解决了吗? 那个PDF你在哪找的?
