A1502开机不显示,没有声音,求助,求助
zhangrunfu87100
2020-10-25 18:13
苹果a1502,待机正常,可以触发测量CPU供电也有,键盘指示灯不亮,刷了BIOS故障一样,求大神帮分析下会不会CPU坏了,下图是测量的电压,帮看下正常嘛?
一叶知秋9227
2020-10-25 18:27
无进水无腐蚀吧?开机电流多少? 怀疑CPU可以用疯枪稍微吹一下子
alwdw
2020-10-25 18:28
电流多少?有没进水
zhangrunfu87100
2020-10-25 18:43
无进水无腐蚀,
alwdw
2020-10-25 18:46
看电流跑多少
asus68811
2020-10-25 21:20
需要积分 谢谢11111
徐昌辉
2020-10-26 09:26
这个问题很简单修到过得都知道
yangzheqq
2020-10-26 17:57
USB小板拔掉没
yangzheqq
2020-10-26 17:58
还有个机器屏线上面容易松动,插拔下试试
awanlin
2020-10-27 10:33
BGA台220度烤一会可能有惊喜
轩媛6699
2020-10-27 22:51
外接试试可以显示吗
xhiaxhia123
2020-10-31 00:46
昨天刚遇到一台 USB带HDMI 小板 有个电容断路
小板接上就不开机
用个3V 烧一下小板就找到短路的电容了
xhiaxhia123
2020-10-31 00:46
小板接上就不开机
用个3V 烧一下小板就找到短路的电容了
tanglianqi
2020-11-11 23:37
徐昌辉 发表于 2020-10-26 09:26
这个问题很简单修到过得都知道
U空焊 ??
