ZXCVWtest
标题: 戴尔7567主板短路,CPU还能保住吗 [打印本页]
作者: a3226118    时间: 2020-10-25 16:30
PU1500烧了,19v直接进CPU了,现在二极值是0.009,对地阻止是8欧,断开电感测的。菜鸟一个,求问一下各位师傅,这CPU是好是坏。
补充内容 (2021-9-28 21:00):
CPU没挂,能亮屏了,但集显不能用,拆掉PU1500.PU1501就能亮屏,好的装上就触发不亮。亮屏也不能正常使用,BIOS很多功能灰色状态,无法修改,不认硬盘,不认U盘启动,外接键盘可用。
补充内容 (2021-9-28 21:01):
刷BIOS无用,能修改了,但重启后恢复原状,其它问题一样
作者: vividyc    时间: 2020-10-25 20:00
通电测试一下不就知道了?反正之前通过电了!
作者: hnddd    时间: 2020-10-25 22:02
应该是坏了吧
作者: lz5488    时间: 2020-10-25 23:18
估计保不住了
作者: a3226118    时间: 2020-10-26 08:40
等买的芯片到了,装上看看吧
作者: alwdw    时间: 2020-10-26 10:55
这个是集显供电。8欧是正常的
作者: a3226118    时间: 2020-10-26 11:55
alwdw 发表于 2020-10-26 10:55
这个是集显供电。8欧是正常的
谢谢解答,现在还无法确定CPU好坏
作者: HuiLiStoreXW    时间: 2020-10-26 13:51
确定19v直通cpu那就真的烧掉了。
作者: 维修徒徒    时间: 2020-10-26 16:39
跑线路排除一下应该就知道了啊
作者: 海成科技1888    时间: 2020-10-26 18:20
只要大电流。基本完蛋
作者: a3226118    时间: 2020-10-26 19:06
海成科技1888 发表于 2020-10-26 18:20
只要大电流。基本完蛋
的确是大电流,大短
作者: 本本维修店    时间: 2020-10-26 22:06
这样的情况CPU必死无疑
作者: 钢铁直男    时间: 2020-10-26 22:22
a3226118 发表于 2020-10-26 19:06
的确是大电流,大短
不一定就是CPU,经验不够就给别人修吧
作者: a3226118    时间: 2020-10-26 23:48
钢铁直男 发表于 2020-10-26 22:22
不一定就是CPU,经验不够就给别人修吧
已经确定的,PU1500坏的,直通CPU的
作者: 谢123451989    时间: 2020-10-27 09:27
集显19V直通 基本上可以判死刑了 就算可以亮机也会有各种问题 比如不进系统 进系统蓝屏 驱动打不上等等  基本上没有漏网之鱼
作者: 2237008940    时间: 2020-10-27 10:03
没有短路就只有把电路修好看能进系统不
作者: 不会修斯基    时间: 2020-10-27 10:37
多半保不住了,修好供电也会不跑码 或者进系统蓝屏之类的故障
作者: wangzhaobi    时间: 2020-10-27 11:01
断开CPU负载试试就晓得啊!
作者: 天宇科技    时间: 2020-10-27 11:05
CPU好的机率为 0.01%
作者: A小伟1997    时间: 2020-10-27 17:06
坐等结果    66666
作者: O賣+    时间: 2020-10-28 22:52
这个没有救了
作者: 才毕业    时间: 2020-11-1 20:18
看人品 这个机器 十个九个洗白
作者: wske    时间: 2020-11-1 23:32
试试就晓得啊!
作者: zhao5201006    时间: 2020-11-3 14:39
基本挂了 ,正常有15到20欧姆
