查看: 3120|回复: 18
[主板维修]
铭瑄MS-B150MSD4 Turbo开机挡77通病
发表于 2020-10-25 11:35:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
经过测量发现没有2.5V,有个电感只有0.54V的电压,感觉不正常,看旁边有个小六角的管子,直接拆掉
拆掉oK,亮了,碰到了两个这个主板了,都是挡77,都是同样的问题,应该是通病。
参与人数 3下载分 +7 +10 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 5 + 5 精品文章
发表于 2020-10-25 16:41:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
拆掉后,没有发现有什么影响??
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-25 21:22:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
张顺峰 发表于 2020-10-25 14:48
以我的经验,这个六角的管子应该是作为芯片的开启用的,拆掉没有影响。
也许是,要不然,可能会没有这电压,,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-25 16:55:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主分享经验
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-25 14:48:58 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
zhangxunhai 发表于 2020-10-25 13:23
拆掉后,没有发现有什么影响??
也许是,要不然,可能会没有这电压,,,  详情 回复 发表于 2020-10-25 21:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-25 14:38:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
能用的住吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-25 13:23:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆掉后,没有发现有什么影响??
以我的经验,这个六角的管子应该是作为芯片的开启用的,拆掉没有影响。  详情 回复 发表于 2020-10-25 14:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-26 19:55:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
张顺峰 发表于 2020-10-26 08:46
同行的主板,收了40
40买到什么东西。。。。
维修不好干啊,我给同行报价40,同行给客户报价150,元,费力也挣得不多  详情 回复 发表于 2020-10-27 09:16
发表于 2020-10-26 08:28:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
修了梅捷的有开启信号输出只有0.7V左右,加焊芯片就好了,感觉应该是输出电容不够输出保护了。楼主可以试着加热一下芯片附近试试,
发表于 2020-10-26 06:37:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害,学习了
发表于 2020-10-26 01:22:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害了,秒杀捡钱。。。300到手
同行的主板,收了40  详情 回复 发表于 2020-10-26 08:46
发表于 2020-10-25 22:38:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
都不知道啥图,菜鸟就是喜欢看图
发表于 2020-10-26 08:46:12 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
764971531 发表于 2020-10-26 01:22
厉害了,秒杀捡钱。。。300到手
同行的主板,收了40
40买到什么东西。。。。  详情 回复 发表于 2020-10-26 19:55
发表于 2020-10-26 10:15:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
捡钱货好呀....
发表于 2020-10-26 10:29:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
发的都是维修经验,分析,思路都没有
第四代主板多个2.5V的内存的小供电,其他电压都正常,2.5V不正常,直接找到故障点了,很明了了,还要什么思路啊,又没图纸,  详情 回复 发表于 2020-10-26 14:44
发表于 2020-10-26 14:44:53 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
钢铁直男 发表于 2020-10-26 10:29
发的都是维修经验,分析,思路都没有
发表于 2020-10-26 18:15:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
厉害,学习了
发表于 2020-10-27 02:02:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
40元,两个饭盒
发表于 2020-10-27 09:16:01 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
大白菜门诊部 发表于 2020-10-26 19:55
40买到什么东西。。。。
