标题: 这种CPU你们是怎么更换的? [打印本页]
作者: 刘华人    时间: 2020-10-25 10:00
标题: 这种CPU你们是怎么更换的?
这CPU我只是用风枪稍微吹了10多秒,结果,本本就不显示了。看样子很脆啊。
有没有更换过此U的朋友,讲下更换经验。
准备动手前先了解下,迅维CF280T的BGA上、下温度放多少合适?
作者: syejings    时间: 2020-10-25 10:12
我的是雷科的。下240  上220 预热一次。
作者: 新手上路321    时间: 2020-10-25 11:01
确定CPU坏了吗
作者: alwdw    时间: 2020-10-25 11:20
BGA类不要吹正面,吹背面试,换BGA最好先放烤箱烤一下先
作者: linfeng98943    时间: 2020-10-25 12:29
我的是雷科的。下240  上220 预热一次!!!
作者: 刘华人    时间: 2020-10-25 14:04
新手上路321 发表于 2020-10-25 11:01
确定CPU坏了吗
原来拿来的时候是正常显示的,我只是风枪吹了下CPU(因为USB接口问题),结果再开机就不显示了。BIOS也刷过好几个,都是一个样,所有电压都正常产生了。 最后只能怀疑是CPU坏了。
作者: 刘华人    时间: 2020-10-25 14:05
正面不加温度不太行吧?觉得下面温度应该可以高些,上面正对的还是要尽量低
作者: alwdw    时间: 2020-10-25 14:16
这个不吹正面是指判断问题加热试机的时候,不是指做BGA
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-10-25 16:00
吹了10几秒就不亮了,你这温度估计不低吧
作者: 28893589    时间: 2020-10-25 16:41
拆掉后,没有发现有什么影响??
作者: 37592179    时间: 2020-10-25 17:01
换板吧,这是YOGA的主板吗
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-10-25 18:10
没换过这种CPU,印象中这种CPU很容易干死
作者: battery000    时间: 2020-10-25 18:51
都是拆焊机干的,垫一层标签纸
作者: liyanchenshizhu    时间: 2020-10-25 21:14
估计是400度吹的吧???
作者: 网游侠    时间: 2020-10-26 01:46
我感觉你问温度没有用,设备和设备的温度误差还是比较大的,别人告诉你一个温度,在你设备上不一定行,只能是把预热时间尽量长点,相对来说应该更安全
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2020-10-26 07:36
问温度没意义,我的风枪230相当于我同事的280℃
作者: 轩媛6699    时间: 2020-10-26 07:46
最好用bga做,风枪受热不均匀
作者: 刘华人    时间: 2020-10-26 08:33
网游侠 发表于 2020-10-26 01:46
我感觉你问温度没有用,设备和设备的温度误差还是比较大的,别人告诉你一个温度,在你设备上不一定行,只能 ...
可能我想没表达清楚,主要是这板子太薄太薄了,看论坛里人说这种板受热容易变形,昨天已经把CPU取下来了,板子结果一点也没有变形。等CPU到更换上试试,希望能解决不显。
作者: 刘华人    时间: 2020-10-26 08:34
温度350在吹了,忘记调了
作者: 清风の車影    时间: 2020-10-26 09:32
装散热器压坏的也有
作者: FZYWFIX    时间: 2020-10-26 09:50
直接吹下来呀,跟做显卡一样
作者: 极致科技    时间: 2020-10-26 14:47
风枪搞当然容易坏U了,温度的均匀度跟BGA没法比
作者: №守护‰    时间: 2020-10-27 18:27
这种估计只能下温高点上温度低点,可以的话把核心隔热下
作者: Suwll    时间: 2020-10-27 19:23
类似1534的CPU  都是用BGA拆的 这CPU散热不好容易晶体和基板虚焊 也很容易裂
作者: lucy8222    时间: 2020-10-28 09:26
遇到一个挂cpu的
作者: 西区290    时间: 2020-10-28 09:31
直接换板吧
作者: zb5110    时间: 2020-10-28 09:33
富贵险中求
作者: 电脑专修5    时间: 2020-10-28 10:59
都是拆焊机干的,垫一层标签纸
作者: 电脑专修5    时间: 2020-10-28 11:00
作者: 丁刚刚    时间: 2020-10-28 16:07
USB不行你吹人家CPU干啥 没报风险就干
作者: 一起撸过的日子    时间: 2020-10-29 15:04
学习了...............
作者: 陈旧的水    时间: 2020-10-30 09:24
这种yoga都是带黑胶的吧   正常换就对了
作者: 晓铭电脑    时间: 2020-10-30 11:18
谢谢楼主学习了谢谢了感谢。。。
作者: yuqi5530853    时间: 2020-10-30 15:13
新手小白进来学习
作者: 晓铭电脑    时间: 2020-10-30 15:52
联想B50-30不开机 BIOS有吗
作者: redfish133    时间: 2020-10-31 09:55
挺好换的。
作者: 春风稻    时间: 2020-10-31 14:03
可能风枪温度开高了,重植CPU试试
作者: 辉煌明天    时间: 2020-10-31 14:33
这个CPU不便宜啊
作者: 辉煌明天    时间: 2020-10-31 14:34
你风枪温度是不是很高啊
作者: q3611323    时间: 2020-10-31 14:40
这种CPU很坑的
作者: 笔记本维修涛叔    时间: 2020-10-31 15:45
直接重新直球弄一遍
