标题: 华硕本电池不开机 [打印本页]
作者: chinafuxin001    时间: 2020-10-25 09:25
标题: 华硕本电池不开机
华硕fz63v,原来是一个小电容烧了,换上接适配器开机正常,拔掉适配器用电池开不了机,进系统和bios里都能检测到电池,就是开不了机,求大神们支招
作者: syejings    时间: 2020-10-25 10:14
排除法。换电池试试看。
作者: FANGDell电脑    时间: 2020-10-25 12:14
充放电芯片
作者: chinafuxin001    时间: 2020-10-25 16:21
6435烧了,正准备更换
作者: 为钱而疯狂    时间: 2020-11-8 13:26
修好没?一样的问题
作者: chinafuxin001    时间: 2020-11-12 10:24
为钱而疯狂 发表于 2020-11-08 13:26
修好没?一样的问题
电池附近的6435mos管烧了,换上就好了,没拍照
作者: henry576    时间: 2020-11-13 10:05
公共点的短路一般要查一下电池的隔离管再装机
作者: lgiuang    时间: 2020-11-13 12:22
刷个bios 试试??
作者: 学习维修技术    时间: 2021-1-23 13:42
你好,6435这个mos管你是用代换的吗,没找到一样的
作者: chinafuxin001    时间: 2021-1-25 00:20
淘宝有卖的
