标题: 莫名其妙的键盘损坏 [打印本页]
作者: 生如夏花111    时间: 2020-10-24 21:16
标题: 莫名其妙的键盘损坏
    遇见一一个莫名其妙的键盘故障。
    顾客拿来一个联想Thinkpad的老笔记本,安装系统,开机就滴滴叫,显示键盘错误,光驱、键盘都是坏的,usb口还只能用1个,这可咋整,用U盘不能用键盘,用键盘不能用U盘。没办法,只能用绝招了,硬盘拆下来安装吧。正好,旁边就是一个联想t400笔记本,硬盘也好拆卸。安装好硬盘给它Ghost一下,Ghost一半,电池报警要没电了,就用客户带了的适配器充电。很快就给客户安装完了系统,客户走后把t400的硬盘安装好,一开机,奇怪的事情发生了,竟然和客户的电脑症状一样了,开机就滴滴的响,显示键盘错误,需要按f1跳过。开机后,键盘的徽标键、Home键及方向键的上和左键不能用了,但是按下去,是滴一声有反应的。
      其他的键都没有问题,难道是把BIOS损坏了,赶紧给他刷了一下最新版的BIOS,结果是  毫无用处。至今没明白到底是硬盘、还是适配器造成的损坏。各位大神,有没有遇到过 这种问题,是真的键盘损坏,还是芯片损坏了呢。谢谢各位,新人发帖,多多帮助。
作者: ck0528    时间: 2020-10-25 09:49
......我也等大神回复 这故障真奇怪
作者: seacreator    时间: 2020-10-31 23:21
USB HUB没见过吗?只有一个U口就被难倒了?
