ZXCVWtest
戴尔5420奇葩故障修复 1.3A 掉电维修
budaquan
2020-10-24 21:02
戴尔7420 有时候开机 电流1.3 不亮机 有时候开机 1.3掉电 BIOS 各种刷还是不行 显卡供电芯片 和外围附近电阻电容全换 EC换 还是故障依旧查各个供电均正常 无意中手指触碰到显卡 供电芯片 附近 亮机 手放开依旧亮机正常 重启还是掉电 再次重复测试 依旧亮机正常 摸到pr240时发现就是他了 给他串联了一颗小电容 一端接地 反复测试 故障解决 !
H55
2020-10-24 21:56
我考!主板搞得 黑马秋的!也不洗干净 老火球
dlcg
2020-10-24 21:58
楼主,那一块都糊了,居然也行?
rimnmgds
2020-10-25 00:15
不会告诉我是你把板子焊成这个死样子了吧?
FANGDell电脑
2020-10-25 04:55
助焊剂搞多了
m977065479
2020-10-25 09:21
不一样的楼主,不一样的板
丁刚刚
2020-10-25 09:33
板子被摧残成这样也是没谁了》》》》》》》》》》。。
心诚电脑
2020-10-25 09:58
电容问题 头疼
15908690195
2020-10-25 12:16
这板子命大得很,这样还能工作
鲁鹏维修
2020-10-25 15:49
(49.14 KB, 下载次数: 42)
下载附件
保存到相册
2020-10-25 15:48 上传
是串联的电容吗? 不理解
sangna30
2020-10-25 18:09
问题是楼主为何想着给PR240电阻串联一个电容呢,这个是什么原理?
sangna30
2020-10-25 18:09
sangna30
2020-10-25 18:10
德鑫电脑科技
2020-10-26 00:47
烧成这样还能用
番茄炒蛋蛋
2020-10-26 07:39
电容老化不都是并联电容吗,串联的话容量不是更小吗大神
我锋我有型
2020-10-26 11:12
温控探头有问题?
dongjunjie138
2020-10-26 11:19
感觉是PR238的问题,直接换300K/470K应该能好。
A小伟1997
2020-10-27 16:57
好黑哟
有田的农夫
2020-10-27 22:40
烤板技术牛逼
小博士123
2020-10-28 00:07
温控的问题吗?为何串联电容呢?
340216606
2020-10-28 01:57
先问下小师傅,主板都这样了,客户要是看见了会修吗
巴子媳妇你不会要吧
haizhuokj
2020-10-28 11:14
这个板子也受了不少摧残哦!照这样的情况应该是温控的电阻怎么是电容尼?
583931727
2020-10-28 11:28
这是原来烧黑的还是风枪吹黑的?
acp
2020-10-28 11:36
如此黑,活力够猛的。
shu383507128
2020-10-28 11:39
不会是打火机 烤的把
t252970629
2020-10-29 17:51
没看懂,谢谢
QQ531242877
2020-11-6 16:16
图只是配角
