标题: 骊微科技高集成pd 20w快充方案 [打印本页]
作者: 骊微电子电源ic    时间: 2020-10-24 09:48
PD 20W快充方案亮点
★ 原边主控 PN8162 和次边同步 PN8307H均实现功率集成,得益于专利智能 MOS 技术,节省启动电阻、CS侦测电阻等多颗外围,PCBA 尺寸:28mm*28mm*24mm;
★ PN8162 采用 PDFN 专用功率封装,相比传统 SOP8,封装热阻从 80℃/W 降低至 15℃/W,显著提高充电器功率密度;单边 drain 脚位,高低压引脚爬电距离大于 1.2mm,安全可靠;
★ PN8162 采用负载自适应谷底开通技术,彻底解决小体积充电器开关干扰源至 LN 线位移电流带来的传导难题,EMC 裕量大于 6dB;
★ PN8162 工作强制 DCM 模式,从而保证最糟工况下 SR 尖峰电压可控制在 51V 以内,60V 耐压的 PN8307即可保证电压 de-rating 裕量充足,进而降低整体方案成本;
★ PN8162 内置输入欠压保护,通过 DMG 监控市电,防止市低压工作导致电源异常;
★ PN8162 9-38V VDD 供电、PN8307 3-24V VCC 供电,在 3-12V 输出电压范围内无需外部 LDO;
★ PN8162 内置线电压补偿,根据市电自动调整内部峰值电流参考,全电压范围 OCP 精度在 10%以内;
★ HUSB339B 协议支持 PD3.0、PD2.0、QC3.0/QC2.0、AFC、FCP、BC1.2 DCP 及 5V2.4A。
作者: 68775899    时间: 2020-10-24 10:54
方案不错,值得推荐
作者: shashou47    时间: 2020-11-4 18:32
方案不错,值得推荐
