标题: V星主板上的MS-5是什么芯片 都负责什么 [打印本页]
作者: 冬天的白菜    时间: 2007-8-9 09:57
有师傅师傅在论坛上说MS-5   MS-7它们给南桥提供待机电压,控制内存.显卡.总线.的   如果不触发是不是也可以跟MS-5有关系  昨天 有个V星主板 取下MS-5 后 有上上去 因为虚焊无法触发开机 后来加焊后 可以开机了 有没有师傅能给具体说说 这个芯片是干什么的
作者: 张先生    时间: 2007-8-9 10:00
论坛有人从韩国网站弄了个MS-7的图纸,自己去找。
作者: winer336    时间: 2007-8-9 10:48
通俗的讲好比战争,有后方指挥和一线指挥,它属于一线
作者: 悠澜客    时间: 2007-8-9 12:06
控制整板的电压!如果有问题的话,板将工作不了!
作者: 冬天的白菜    时间: 2007-8-10 08:30
那是不是可以给 CPU当个参谋长  可以这么理解吗  出事了也要多考虑他了是吧
作者: 板修不好    时间: 2007-9-30 00:17
V星专用的开机复位芯片呀,
作者: 修无止境    时间: 2008-2-16 14:00
有谁知道那几个引脚是关键测试点?谢谢了!
作者: 杰浩江    时间: 2008-3-13 20:36
标题: 它的是作用是控制开机 复位 内存电压
它的是作用是控制开机 复位 内存电压
它的是作用是控制开机 复位 内存电压
