查看: 3773|回复: 11
[求BIOS]
求华为HBL-W29 版号 DA0H97MBAD0 原厂bios
发表于 2020-10-23 09:22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求华为HBL-W29  版号 DA0H97MBAD0 REV  D 原厂bios
原机是进水 处理好了上电0.3x掉电。。刷了论坛上的两个bios之后 都是上电直接到0.5x 不动。然后电源灯闪烁  大概几十秒后掉电   之后重启还是0.5x不动几十秒掉电
另外这个板子我看论坛意思是有8G 和 16g版本的。不知道是否有区别。
  淘宝上没有卖的。。。各位老板有的话 付点小钱钱都是可以的。
发表于 2020-10-23 16:32:36 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2020-10-23 12:23
论坛有  善用搜索
谢谢亲。有一个是标题是原厂的。下载了 刷了之后 开机电流直接到0.5x  所以另外看看再求一个
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-10-23 12:23:32 | 只看该作者 �
论坛有  善用搜索
发表于 2020-10-23 16:56:47 | 只看该作者 �
发原机备份  论坛哪个应该是可以用的  感觉还是你板子有问题
发表于 2020-10-24 10:45:28 | 只看该作者 �
W25Q128BV@WSON8_20201023_84625 QR HW.BIN (16 MB, 下载次数: 49)
发表于 2020-10-24 10:45:44 | 只看该作者 �
原机bios已上传
发表于 2021-6-6 21:25:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解决了吗  我跟着情侣一样
发表于 2022-1-14 19:55:28 | 只看该作者 �
论坛那个原厂的BIOS可用!我下载亲测 刷了顺利点亮,应该是你的主板其他地方的问题了。
发表于 2022-7-6 17:10:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手上有一能,指示灯一闪一闪。0.5A左右。
发表于 2024-5-31 17:53:23 | 只看该作者 �
哥,你说的是哪家?
发表于 2025-7-27 10:52:31 | 只看该作者 �
遇到同样的问题 再找bios
发表于 2026-2-24 22:11:50 | 只看该作者 �
很多是CPU问题
