标题: HP ZBOOK开机后黑屏伴随风扇狂转 [打印本页]
作者: 123ζ    时间: 2020-10-23 07:17
  朋友送来一台笔记本,型号是惠普ZBOOK,15G3。故障为开机不一会儿就黑屏,并且风扇就狂转。一开始以为是散热部分出现问题。拆机重新加了导热硅脂。当时似乎好了。但过了几天,朋友又送来了。说还是原先的故障。并且让我反复测试几天。当时我拔出内存,换了一个卡槽,似乎又行了。但禁不起时间的考验,到了第二天,故障终于浮出水面了,和朋友说的是一样的现象。好好黑屏,并且风扇狂转。拆开机器,心想,是不是独立显卡搞鬼。因为在进PE时,从显卡那个位置发出什么声音,然后不一会风扇就开始狂转。索性,去掉独立显卡。虽然没有那种提前发出的声音,但故障依旧。接着,心想,像这种风扇狂转现象有可能是BIOS出现问题。看了一下主板型号,是LA-C381P。于是,从迅维上下了一个,解压后里边包含三个,一个是主BIOS,对应主板上的JBIOS。另两个是UE2,UT3。但无果。这下头大了,怎么整呢?怎么刷了BIOS,不见好了。难道主板有其它硬件问题,算了,还是从容易的地方着手,毕竟机器能开机,应该还是软故障。难道非工厂BIOS,不能解决问题。打开淘宝,花了8元买了一个纯净的BIOS。这是最后一道杀手锏了,这次如果刷了不行,叫我也没办法,毕竟本人技术就这么多。花了8个“大洋”,冒一个险。这次从淘宝上传过来的只有主BIOS,16M。没有其余两个。若能成皆大欢喜,不能成那就哎一声。付款,接受BIOS,刷入,激动人心的时刻来了,这次未上独立显卡,进PE,5分钟,10分钟,15分钟,电脑未黑屏,风扇也未狂转,显示正常。好,再上独立显卡,依然未让我失望。经过一晚上测试,均正常。看来,这次BIOS买得太值了。终于把问题给解决了。在这里,我把BIOS一并献上,给需要的朋友。
  新手上路,还望大家多多支持。不知大家能否点一下下方的支持,再在右边评分上点一下。谢谢各位!
作者: 123ζ    时间: 2020-10-23 08:29
这是成功的纯净BIOS
1054906097outimage-原厂.bin
16 MB, 下载次数: 189, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zhuhaidct    时间: 2020-10-23 10:08
虽然没遇到,下载备份一下。感谢分享,
作者: pengxin    时间: 2020-10-23 10:38
修电脑确实要有这样的心态,先软后硬   很多奇怪的问题都是bios不对引起的
作者: 123ζ    时间: 2020-10-23 10:53
谢谢鼓励!
作者: jialei1125    时间: 2020-10-23 11:38
现在的机器bios参与的东西真多。
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-10-23 11:45
索性,去掉独立显卡。这是将显卡焊接下来了吗?
作者: 123ζ    时间: 2020-10-23 11:54
一开始是为了判断故障所在,所以拆了独立显卡。后来发现独立显卡加上去没事,就上回去了。这个独立显卡是可拆卸的,无需焊接。
作者: jxx2008gg    时间: 2020-10-23 13:01
先简单的再查困难的。。。谢谢楼主的bios
作者: aizhiqun    时间: 2020-10-23 19:55
,学习了,谢谢分享
作者: QQ531242877    时间: 2020-10-23 21:10
遇到过拯救者识别不到独显刷bios之后就可以了
作者: 简简工作室    时间: 2020-10-24 09:20
能解决就是最大的成功
作者: luteaxoy    时间: 2020-10-24 13:26
游戏本吗?G3不是戴尔的吗?
作者: mlxsjzhk007    时间: 2020-10-24 14:18
谢谢分享,值得学习
作者: 丁刚刚    时间: 2020-10-24 14:42
很少修道HP 机 先收藏下 遇到可以试试 谢谢分享
作者: 哎哟不错    时间: 2020-11-4 19:38
我想知道返修了吗
作者: 123ζ    时间: 2020-11-11 11:43
哎哟不错 发表于 2020-11-4 19:38
我想知道返修了吗
目前还没。
作者: 余额    时间: 2021-4-15 19:16
LA-381p 1A版可用
作者: 耿小军    时间: 2021-5-27 11:05
下载一个试试
作者: redfish133    时间: 2021-5-27 11:37
不亮机刷个试试
作者: 輕佾佾、、    时间: 2021-5-27 20:04
谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
