vivo x50pro 强制深度还原出厂
17777028282
2020-10-23 02:09
VIVO X50pro 强制深度还原出厂 解桌面S
选择拆字库ufs写misc三步法
一:选择下刀位置,看图2下刀都难,所以选拆电容下刀法。拆了2个电容下刀
二:1.拍照 必须要拍字库四周元件的图片出来。怕等下高温 风速 除硬胶怕飞走。本人吃过亏
2.测量字库四周电阻 阻值拿笔记下来。。等下高温 风速 除硬胶怕飞走。本人吃过多次亏。
三:选择快克2008 曲线升温法 3段升温
1. 预热 温度280 风速70 均衡吹60秒
2. 容锡 温度350 风速60 均衡吹30秒
3. 下刀 温度380 风速50 均衡吹20秒
注意;安卓字只能轻插下刀。不能撬 不能撬
成功率95% 3%写全字 2%死于天灾
防城港市 C C工作室
小卢字
412104510
2020-11-1 08:41
3%写全字库,是什么意思?
