标题: 苹果6s暗屏维修 [打印本页]
作者: 大师兄工作室    时间: 2020-10-22 23:49
标题: 苹果6s暗屏维修
2020年10月22号
苹果6s不开机(暗屏)秒杀
总结:小零件,大问题!
收到一块6s主板,故障现象是不开机,屏幕不亮,但是接电看开机电流是正常的,已经开机了,强光下看屏幕有显示,这种就是典型的有显示无背光,重点检查背光电路!
对照点位图测背光通路,果然,发现背光供电对地值无穷大,有断路!再找通路,在除胶的过程中发现保护电感虚焊了,直接掉了。好,料板上拆原件补上。风枪温度370度左右,注意出枪及收枪,避免过热导致周边虚焊或者座子熔化,扩大故障。
补好元件测阻值,已正常,温度温度高的情况下会偏低,正常。装屏幕测试,故障已解决!
这个问题估计是上家换屏时出现失误,带电操作,导致背光保护电感烧毁。
作者: jyou    时间: 2020-10-23 10:31
胆大心细手工过硬
作者: jxx2008gg    时间: 2020-10-23 13:03
修手机真的是不简单。。。焊工要很好。。
作者: yjc568    时间: 2020-10-26 13:53
用电子显微镜吗
作者: yjc568    时间: 2020-10-26 13:54
学习了。
