发一个没什么技术含量但是折腾了好久的帖子苹果一体机A1418!!!!!!
醉月霁幽
2020-10-22 19:43
今天收到一台苹果一体机,型号A1418,版号:820-3302-A,来的时候是开机白屏,开机当的一声后就一直白屏,心里顿时窃喜了一下,给客户报完价格就准备拆机吧,像这种能开机不进系统的,一般都是苹果的通病独立显卡虚焊引起的,或者bios问题,拆开之后搜论坛,也有人说这是显卡引起的,先刷个bios吧,因为比较好拆,不用拆出主板,直接就可以刷,论坛下载完刷上故障依旧,那就不能偷懒了,只能拆出主板了,给显卡加焊一下,上机故障依旧,心里就有点不淡定了,又去论坛逛了半天,又下载了一个感觉靠谱的bios,刷上还是那样,只能去某宝买了,苹果这机器的程序还挺贵,花了30大洋买了一个,内存条顺便也给他换了下,居然可以进系统了,心里感叹还是花钱的好用啊,于是乎快速装机完成,装完后在开机,又白屏了,,,,心里有一万头***奔过。上论坛下图纸点位,乱七八糟一顿测,供电信号感觉都很正常啊,心里仔细想了下,感觉还是独立显卡那一块出的问题,定芯片吧,等了3天,显卡到了,麻溜bga换上,在开机还是白屏,,,难道是集成显卡出了点问题吗,这种cpu是台式机cpu,只是后缀加S的,低电压的,手里的都是正常cpu,没办法,只能在去订一块cpu看下,第二天cpu到了直接上机,还是白屏,,,
醉月霁幽
2020-10-22 19:44
这台机器最后是修好了,其实是很简单的一个故障引起的,只是自己走了不少弯路,附上完好的bios给大家,不过具体问题在哪,请大家留言或者私信我吧。
Apple A1418 .BIN
2020-10-22 19:44 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
8 MB, 下载次数: 92, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
落星
2020-11-20 14:54
水帖,鉴定完毕
仓鼠E族
2020-11-20 18:11
水帖,鉴定完毕,不明说以
stjoe
2021-4-14 17:33
师傅,什么问题引起的啊。
才毕业
2021-4-14 20:02
什么问题呀,白屏在 笔记本 维修 上面就是缺 供电屏
