请教大家
wmz6812
2020-10-21 20:13
请教大家
主板风扇一转就停 怎么原因
刚正柔和
2020-10-21 20:22
拿下电池放电,拿下CPU内存,再开机试试
wmz6812
2020-10-21 20:24
还是一样的
sandylynn
2020-10-21 20:25
怎么那么多新人
woku136
2020-10-21 21:10
刷BIOS ,测是各大供电 好有就是 VIN 电压检测
小宇电脑科技
2020-10-21 22:30
主板的供电 信号的原因!
初学者方歌
2020-10-22 16:22
一转就停的故障很多
咸安小刚
2020-10-22 21:20
主副bios对调试下,多半小三级管坏
hhb0554
2020-10-22 22:51
学习中
钢铁直男
2020-10-23 08:44
供电正常的话刷bios
刚正柔和
2020-10-23 09:15
wmz6812 发表于 2020-10-21 20:24
还是一样的
拔下CPU供电插头,开机试试
xu120
2020-10-23 14:28
花个几十修修,也比这问那问强,他们都是让你干这干那,最后搞不好,浪费时间最后还是块心病。
chenyang31
2020-10-24 23:33
你还是花钱找人修吧。
Lxq19801202
2020-10-24 23:52
技嘉遇到风扇转一下就停并且不能二次触发的情况,先查IO芯片的12V检测,上下分压的两个电阻,一般上电阻75k变小,就会造成这样,属通病了,正常分压是2V,下电阻15k,昨天就秒了一块技嘉z77
智成电子科技
2020-10-25 14:00
检查主板正常工作电压是否正常 一个内存没有识别 一个bios程序有问题
刚正柔和
2020-10-25 14:46
刚正柔和 发表于 2020-10-23 09:15
拔下CPU供电插头,开机试试
修主板首先百度一下,看看有没有通病。
491142146
2020-10-25 19:40
先看看内存条,可以擦擦试试看先,然后再查看供电
