查看: 6849|回复: 40
[显卡维修]
关于BGA焊接问题请教。
发表于 2020-10-21 18:48:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人使用的设备是迅维360T,经常修一些显卡或者北桥虚汗问题的时候,风枪加热一下能亮机,BGA一加焊就挂,晶体边缘有裂纹,有锡珠爆出,如示意图 用无铅温度曲线基本每个都是这样,后来在有铅的温度曲线上稍做修改,降低了温度,又再晶体上方加一铜片,后来做BGA的时候就好点了,成功率高点了,但是有些芯片温度低了又不能融化,冷却后用无铅曲线焊接,芯片又裂开了,上一下温度曲线图,请各位大佬给分析一下,有没有什么解决办法。
发表于 2020-10-27 18:23:10 | 只看该作者 �
遇到这种渣芯片解决方法其实很简单:
1、主板要预热
2、温度掌握很重要:上风嘴有铅温度,下风嘴无铅温度
3、时间即到即停
很少失手!!!有理请加分点赞!!!
感谢指导,下次遇到试试  详情 回复 发表于 2020-10-28 15:15
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
感冒不吃药 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-23 04:10:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一堆不懂这个AMD坑的师傅们在各说各话,真正的原因是这个垃圾芯片AMD在做的封装的时候GPU中间使用的是有铅低温的锡珠,但与主板焊接的焊盘锡珠却使用的是高温有铅的,一直很纳闷工厂是使用什么设备在保证下面无铅焊接点正常焊接好,而GPU的晶体内的有铅鍚珠不会因为温度高而爆珠的?
感谢指导,懂了,解决爆锡问题,只能是预热吗  详情 回复 发表于 2020-10-24 08:45
发表于 2020-10-22 12:40:46 | 只看该作者 �
新手小白进来学习
发表于 2020-10-21 22:40:47 | 只看该作者 �
这个可能是你的机器温度不准了, 你用的时候测量一下实际出风温度,看看是否比设定的偏高。也许是机器探头不准,或者需要校准机器了。
发表于 2020-10-21 22:39:42 | 只看该作者 �
薄的芯片在冬天 都是用200度左右预热5分钟左右 在冷却,  循环2次以后在用无铅温度干,没爆过
好的,感谢指导,我试试  详情 回复 发表于 2020-10-22 08:35
发表于 2020-10-21 20:08:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先用有铅曲线干一次,然后无铅再干一次
好的,感谢指导  详情 回复 发表于 2020-10-22 08:35
发表于 2020-10-22 06:47:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
amd的芯片不耐吹,无铅温度要打低一点。还有预热很重要。自己在bga上设个预热的一组温度,时间5分钟左右
好的 ,感谢指导,我试试  详情 回复 发表于 2020-10-22 08:35
发表于 2020-10-22 08:35:22 | 只看该作者 �
guangwu88888 发表于 2020-10-21 20:08
先用有铅曲线干一次,然后无铅再干一次
好的,感谢指导
发表于 2020-10-22 08:35:41 | 只看该作者 �
好的,感谢指导,我试试
发表于 2020-10-22 08:35:58 | 只看该作者 �
好的 ,感谢指导,我试试
发表于 2020-10-22 09:48:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烘烤箱100度,放在里面烘烤24H。
放烤箱,必须妥妥的  详情 回复 发表于 2020-10-22 21:34
发表于 2020-10-22 09:59:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度高了大哥
发表于 2020-10-22 10:01:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
215度就可以了或者在高220、超过220就有点危险
发表于 2020-10-22 10:01:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2、3楼兄弟靠谱
发表于 2020-10-22 10:02:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还240道260你BGA没有裂开
发表于 2020-10-22 10:16:36 | 只看该作者 �
先测温度准不准.温度正常在笫一段曲线时间直接设定300~600秒给芯片预热.加焊温最高在200左右
发表于 2020-10-22 10:16:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度高了,用无铅曲线,然后手动。
发表于 2020-10-22 11:48:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
条件好点,新购买芯片先放入烤箱烤上几个小时再上焊台焊接,希望对你有用帮助!!
发表于 2020-10-22 13:30:39 | 只看该作者 �
先用有铅曲线干一次,然后无铅再干一次
发表于 2020-10-22 15:09:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都是用一套  就是温度而已  可以提前取芯片 不用非得报警再去操作
恩,是的,但是每次加焊AMD的芯片,锡珠融化了,晶体也爆了,就很头疼啊  详情 回复 发表于 2020-10-22 18:46
发表于 2020-10-22 15:10:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
地区不同  设备不同 曲线自己调 目的就是融化就行
