求助大神 一个线路板 无图纸节直流电源输出拉到0.9V
weerty123
2020-10-21 15:02
一块主板 接5V直流电 发现输出被拉到0.9V,用万用表打对地阻值没有发现短路,就是被拉到0.9 开启电压一般为5V 请大神们帮忙分析下,哪里出了问题。
y0927
2020-10-21 15:43
输出被拉还是没有输出
weerty123
2020-10-22 22:54
输入被拉低
微分DDD12358
2020-12-28 13:31
dc电源有没有设置过流点,太低,带不起板子就拉低了!
