24780s
喂、放不放开
2020-10-21 14:23
24780s
公共端19V 不出电压 是一个小米的机子,测充电芯片工作条件28有19V,6脚2.6正常,24脚有6V电压,4脚无输出,正常应该是24V左右, 换了多个芯片死活不出电压。。。后面发现充电电感和公共端阻值为0,后面查出是一个二极管击穿,拆了二极管正常开机 ,小米的笔记本没有图纸 也不知道什么原理
一个温暖的0
2020-12-27 21:33
后级短路 保护了吧
weihaic
2021-12-22 09:15
应该是开关三极管吧
