标题: 我这是显卡问题还是电源供电不足? [打印本页]
作者: rquan    时间: 2020-10-21 12:40
原本用的亮机显卡正常,后来换了这张二手显卡,电脑隔几天随机出现屏幕变色,然后电脑直接重启,有时候会不变色直接重启,不知道是不是电源供电不够还是显卡问题,鲁大师压力跑都不会出现问题,有时候电脑开机出现,有时候看电影,有时候只是待机也会出现,什么时候都有可能出现这种情况,重装过win7,win10一样故障,换回原本亮机显卡正常
作者: scq330    时间: 2020-10-21 14:01
一般是显卡问题,你这个电源还可以的
作者: -步    时间: 2020-10-21 15:07
显卡问题!!点亮显卡随便一个都可以!!!!!
作者: ivwsit    时间: 2020-10-21 16:30
可能是电源问题。。。我以前有个以为主板坏了后来才发现是昂达电源问题,一气之下把电源砸了
作者: 二号学生    时间: 2020-10-21 17:08
看描述是显卡,再换一张显卡试试就知道了
作者: 二号学生    时间: 2020-10-21 17:10
或者换个大W数的电源试试看先
作者: rquan    时间: 2020-10-21 18:59
谢谢各位大佬,我现在就是没有大W数的电源可以代换,显卡只有亮机显卡
作者: 自由人123456    时间: 2020-10-21 21:59
可以确定是显卡问题。我有个rx560也是这样
作者: 自由人123456    时间: 2020-10-21 22:00
肯定是显卡的事就是不知道显卡哪里出了问题。各种颜色死机。重启就好。
作者: hurryball    时间: 2020-10-22 09:28
都有可能,一个个换吧
作者: bingshao    时间: 2020-10-23 11:35
电源问题,不用纠结
作者: QQ531242877    时间: 2020-10-23 21:18
这显卡都块成古董了啊
作者: 白茶清欢besos    时间: 2020-10-23 22:33
这电源一看就不行
作者: 68775899    时间: 2020-10-24 15:55
先易后难啦,还是从换电源开始下手吧
作者: 491142146    时间: 2020-10-25 19:32
电源有问题,要不刷一下BIOS试试看
作者: chenyang31    时间: 2020-10-28 01:21
建议先弄个额定450w电源试下,不行就是显卡有问题。
