标题: 差点被经验误了:GA-P55-UD3L掉电重启 [打印本页]
作者: linhuancheng8    时间: 2020-10-21 10:09
能跑码,掉电重启,循环,技嘉主板类似这样的修过一些了,能跑码的大多都是vin检测电路出问题
12v检测电路vin5测是正常的3v,接着再测下vin4只有0.5v,哈哈,以为又可以秒杀了。
查图纸,来自LM324的8脚,但测量8脚却是正常的4.8v,以为是断线了飞线搞定它。
本想就这样搞定了,谁知故障还是一样掉电重启。觉得不对重来,把飞线取消先。上诊断卡跑C1掉电重启,内存超频8脚ic也很容易坏,u24,u25两个直接拆掉。
搞定收工喝杯茶先。
但有点不明白,亮机后再去测不知为什么正常vin4 是0.5v,而不是高电平。不明白current_out_v当前输出电压不应该是4.8v吗?
经R22直接到IO,R21空的没装。亮机后实测正常却是0.5v
作者: 刚正柔和    时间: 2020-10-21 10:46
相关电压不正在是否和你直接拆掉U24.25.有关。
作者: linhuancheng8    时间: 2020-10-21 11:51
vin4电压与它无关,拆不拆它都是0.5v
作者: 情悸ゆ    时间: 2020-10-21 11:55
能跑码的大多都是vin检测电路出问题
作者: y0927    时间: 2020-10-21 12:25
估计这个板的IO应该有问题
作者: Linshengqiang    时间: 2020-10-21 12:32
楼主老司机来的啊
作者: linhuancheng8    时间: 2020-10-21 13:19
y0927 发表于 2020-10-21 12:25
估计这个板的IO应该有问题
不会的,IO有问题哪还能亮机
作者: 王小强喂    时间: 2020-10-21 13:35
大神级的,膜拜
作者: 天地无恙    时间: 2020-10-21 17:32
学习学习,增长经验!!
作者: DFGDFDFG    时间: 2020-10-21 20:00
检测电路VIN
是3.3V 电压
10k和7.2k电阻容易坏
这种情况一般是接地电阻不良
最好是换掉保险些。
作者: 老吴来了    时间: 2020-10-21 20:01
高手啊,,我现在看到图纸就头疼。只喜欢修没主供电的,
作者: 68775899    时间: 2020-10-21 20:56
能跑码的大多都是vin检测电路出问题,有道理。
作者: linhuancheng8    时间: 2020-10-21 21:24
DFGDFDFG 发表于 2020-10-21 20:00
检测电路VIN
是3.3V 电压
10k和7.2k电阻容易坏
这种情况一般是接地电阻不良
最好是换掉保险些。
不是。只有上拉电阻,没有分压,图纸也能查到。
作者: 林山    时间: 2020-10-22 09:38
好好学习天天向上。
作者: 水中月亮    时间: 2020-10-22 15:50
谢谢分享经验
作者: 企亚    时间: 2020-10-22 16:31
又会一招
作者: linhuancheng8    时间: 2020-10-23 13:59
好是好了,但不明白VIN4是0.5v
作者: 网游侠    时间: 2020-10-26 01:57
如果有时间应该找2个芯片换上试试,判断一下具体原因,没有时间直接拆了赚钱收工很不错
作者: linhuancheng8    时间: 2020-10-26 07:10
vin4与内存超频芯片无关
作者: dellT040451    时间: 2020-10-31 15:08
VIN4 是由两个10K 电阻分压面来,CURRENT这个信号电压是1.2V, VIN4刚好是0.6V ,楼主哪里不对了。
作者: linhuancheng8    时间: 2020-10-31 18:52
CURRENT实测是4.8v
作者: linhuancheng8    时间: 2020-10-31 18:53
vin几乎没修过有能为低电平的
