标题: 一块478脚主板跑05和2A [打印本页]
作者: 姚之伟    时间: 2009-7-25 21:36
标题: 一块478脚主板跑05和2A
这是一块旧板,CPU旁边有七个电容都鼓包了的,换了还是跑05和2A
作者: 姚之伟    时间: 2009-7-26 10:11
后来我换了内存条旁的三极管,后,有时点得亮,有时还是跑05
作者: 刘晓亮    时间: 2009-7-26 11:13
内存通道有问题,内存供电正常吗。有没有线路断掉。
作者: 雪英    时间: 2009-7-26 11:55
你可以告诉我你那块叫什么牌子的主板吗?要不你先看看内存供电,B脚3.42V  C脚2.42V  E是4.25V到5.02V之间.在不行换旁边的排阻,换第1个和第8个更换看看正常吗?  你要这样告诉我什么主板然后我就知道问题出在那里了.
作者: 姚之伟    时间: 2009-7-27 09:01
这是一块无名主板,支持SD和DDR内存
就是我用内存打值卡测了DDR主供电2。5V和辅助供电1。25V都有,时钟信号1。1V左右
还有就是空板上电10分钟左右自动断电,BIOS放电就可重起
诊断卡还是跑05
作者: 暮春蚂蚱    时间: 2009-8-5 09:18
一般都是虚焊,有时能点亮
作者: 常鳞凡介    时间: 2013-12-13 15:09
像是内存不过,可以试试加焊北桥啊和刷个bios。
作者: 会员840378    时间: 2013-12-18 20:41
加焊桥试试。
