标题: 联想旭日410MCPU无电压?? [打印本页]
作者: 望板兴叹者    时间: 2009-7-25 21:24
联想旭日410MCPU无电压??开机电流0.26 然后 停顿一秒就掉电了,开机瞬间量各供电电压,发现CPU供电 无电压,此板CPU供电 芯片是MAX8771.请问高手有没有遇到过,是什么问题啊,
作者: 李立红    时间: 2009-7-25 21:27
先加焊电源IC啊,检查一下CPU的供电部分有没有问题
作者: 望板兴叹者    时间: 2009-7-25 21:29
作者: 相随一生    时间: 2009-7-25 22:08
1# 望板兴叹者
先加焊一下CPU供电芯片,不行的话在换一个,要保证是好的
