标题: 带调节的三角1117,输出2.5v。调节的电阻是多少? [打印本页]
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2020-10-20 12:47
点位上,看不出来。
各位师傅们,帮看下。
链接:https://pan.baidu.com/s/1nw1IFQEUeDe5L7-QnJf76g
提取码:r6c4
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
我现在的故障是,2.5v输出,变成了2.7V。
有点微微的烫。
作者: 火凤凰维修    时间: 2020-10-20 14:59
拆下查阻值,理论上两个阻值应该是一样的。100-1k之间均可。
作者: zhangxunhai    时间: 2020-10-20 18:39
按分压去算
作者: zasxcd    时间: 2020-10-20 19:04
可以看下1117 adj的手册 里面有算式
作者: zasxcd    时间: 2020-10-21 16:13
有点微微的烫。
典型的用法是手册里的 vref一般是按1.25V 后面Iadj也就几十uA一般近似计算就忽略了   先确认下是不是这种接法
作者: 口水猫    时间: 2020-10-21 16:50
有点微微的烫。
2.5与2.7相差不多。这个没问题吧。你找其它故障吧
作者: 三级管的钳位    时间: 2020-10-22 09:07
有点微微的烫。
直接换掉1117,这个玩意坏的比较多
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2020-10-23 11:06
我看到的故障是,微微发烫。可以点亮。我觉得这样用不稳妥。
