标题: 解决HP NC6000开机不显,电流0。33A [打印本页]
作者: 李立红    时间: 2009-7-25 21:15
维修过程:
1)此本风扇口有杂物,散热不良引起不显,先清理
2)VCORE没有,CPU供电IC是MAX1987,先加焊不行,更换一个还是一样
3)加焊CPU座,上电有VCORE 0。95V,测BIOS有数据波,上内存测试OK
作者: 本本波    时间: 2009-7-25 23:21
怀疑是不是你确实修到过的  连续发了很多  感觉像在复制 粘帖...............
